Użycie operatorów i funkcji umożliwia obliczenie nowej wartości w oparciu o istniejące wartości właściwości. Za pomocą wartości wynikowej można filtrować lub wybierać dane. Na przykład można obliczyć pole działek, a następnie wybrać działki większe lub mniejsze od określonej wartości pola.
Uwaga: Za pomocą programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D można zapisać wyniki obliczenia jako nową właściwość w Tabeli danych. Obliczona właściwość zostanie zapisana wraz z mapą, ale nie zostanie z powrotem zapisana w pierwotnej składnicy danych. Aby zapisać właściwość w składnicy danych, należy eksportować warstwę do pliku SDF lub utworzyć kopię całkowitą klasy elementów w innej składnicy danych.
Składnia wyrażenia służącego do obliczeń różni się w zależności od tego, czy użytkownik zastosuje operatory czy funkcje.
Uwaga: Połącz się ze składnicą danych, która zwiera dane dla obliczenia, aby utworzyć lub zarządzać obliczeniami.
Uwaga: Dla niektórych obliczeń wartości nie są automatycznie aktualizowane, ponieważ dostawcy danych nie obsługują ich podstawowych funkcji. Wartości te są wyświetlane jako właściwości „tylko do odczytu”. Jeśli nowa obliczona wartość nie jest natychmiast wyświetlana, warstwę należy odświeżyć ręcznie. W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę w oknie Menedżer wyświetlania i kliknij polecenie Odśwież warstwę.
Procedury
Powiązane tematy
Dowiedz się więcej (tylko pomoc online)
Nagrania wideo
Ćwiczenia
