To okno dialogowe służy do określenia danych atrybutu do zaimportowania dla wybranej warstwy wejściowej. Czasem nazywane jest to tematem, poziomem lub plikiem.
Kliknij |
Nie powoduje dołączenia danych załączonych do obiektów w rysunku źródłowym.
Importuj dane dołączone do obiektów w rysunkach źródłowych są importowane do tabeli danych opisowych.
Wybierz tabelę danych obiektu lub wprowadź nazwę dla nowej tabeli. Nazwa tabeli może zawierać następujące znaki: A-Z, a-z, 0-9, $ oraz _. Nie może zawierać spacji. Musi rozpoczynać się od znaku alfanumerycznego.
Dla nazwy nowej tabeli danych obiektu w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostanie utworzona nowa tabela danych obiektu z polami, które odpowiadają importowanym polom. Aby zmienić ustawienia domyślne, kliknij opcję Wybierz pola.
Dla istniejącej tabeli danych obiektu pola wejściowe są domyślnie importowane do pól danych obiektu o tej samej nazwie. Jeśli nie istnieją pola danych opisowych o tej samej nazwie, pola te nie są importowane. Aby zmienić ustawienia domyślne, kliknij opcję Wybierz pola.
Podczas importowania danych, będą one przekształcane na następujące typy danych opisowych:
Importowane dane są konwertowane na typ danych pasujący do pola danych opisowych. Jeśli konwersja nie powiedzie się, w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D 0 będzie używane dla liczb całkowitych, 0.0 dla liczb rzeczywistych i "" dla znaków.
Wybierz pola do zaimportowania i określ nazwy pól danych obiektu.
Automatycznie utwórz pole z unikatową wartością dla każdego zaimportowanego elementu. Można edytować nazwę pola.
Niepowtarzalne numery ID są zwiększane w jednej sesji programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D, natomiast przy ponownym uruchomieniu programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D są liczone od początku. Aby zakres niepowtarzalnego klucza obejmował wiele importowanych plików, należy importować je wszystkie w ramach jednej sesji programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Dołącz dane załączone do obiektów w źródle do zewnętrznej tabeli bazy danych. Wraz z obiektami zostaną zaimportowane połączenia do danych. Wybierz szablon połączenia do zastosowania. Opcjonalnie można zaimportować tylko dane połączeń.
Jeśli brak zdefiniowanych szablonów połączenia w bieżącym rysunku, opcja jest niedostępna.
Wybierz z listy szablon połączenia.
Wybierz pola do importu z rysunku źródłowego. Jeśli wybrane zostaną tylko pola kluczy, zostaną one zaimportowane jako dane połączenia, a tabela bazy danych nie zostanie zaktualizowana.
Importuj tylko dane łączy. Połączenia zostaną przeniesione z importowanych obiektów do ich odpowiednich wierszy w tabeli, ale nie zostaną wprowadzone zmiany w tabeli bazy danych.
Jeśli importujesz tylko pole kluczowe, ta opcja jest automatycznie wybrana.
