Eksportowanie map do programu AutoCAD
W Menedżerze wyświetlania można zapisać do formatu DWG zarówno elementy geoprzestrzenne, jak i obiekty DWG. Umożliwia to udostępnianie map ze stylami innym użytkownikom, którzy nie mają Menedżera wyświetlania.
  1. Utwórz mapę, przypisując odpowiednie style do elementów i warstw rysunku.
  2. Wyświetl warstwy na mapie w skali, która będzie udostępniona dla innych użytkowników.
    Przykładowo wyłącz niepożądane warstwy i powiększ obszar, który ma być wyeksportowany.
  3. Kliknij kartę Wyniki pracypanel Transfer danych mapyZapisz bieżącą mapę w programie AutoCAD. Wyszukiwanie
  4. W kreatorze Zapisz bieżącą mapę w programie AutoCAD wykonaj następujące czynności:
    • Na ekranie Wybierz metodę określ używaną metodę (Do edycji lub Wizualna), a następnie kliknij przycisk Dalej.
    • Na ekranie Określ lokalizację wskaż folder i nazwę przekształconego pliku. Jeśli wybrano opcję Wizualna jako metodę konwersji, kliknij przycisk Zakończ. Jeśli wybrano opcję Do edycji jako metodę konwersji, kliknij przycisk Dalej.
    • Na ekranie Ustaw opcje konwersji można wybrać szablon, który zostanie użyty w procesie konwersji. Warstwy, style linii i bloki o takich samych nazwach w szablonie określają wygląd odpowiednich elementów w bieżącym rysunku. Zobacz temat Ustawianie szablonu konwersji.
      Jeśli to pole pozostanie puste, podczas konwersji nie będzie używany żaden szablon. W takim przypadku zostaną użyte warstwy, style linii i bloki o takich samych nazwach w bieżącej mapie.
      Jeśli w żadnej lokalizacji nie zostaną znalezione elementy o takich samych nazwach, elementy są konwertowane z użyciem ustawień domyślnych w programie AutoCAD. Przykładowo elementy bez odpowiadającej im nazwy warstwy programu AutoCAD są wyświetlane na warstwie 0.
      Można również wybrać opcję zapisu danych atrybutów w formacie XData w programie AutoCAD. Dla obiektów rysunkowych, nazwa tabeli danych opisowych jest zawarta w danych XData. W przypadku elementów geoprzestrzennych uwzględniane są nazwy klasy elementów i schematu z oryginalnego elementu. Dane XData można wyświetlić w programie AutoCAD przy użyciu opcji Express ToolsLista danych XData.
      Ponadto można określić szerokość linii, która będzie używana w metodzie konwersji Do edycji, wybierając opcję Szerokość linii lub Szerokość polilinii.
  5. Kliknij przycisk Zakończ , aby przekształcić mapy do zwykłego pliku programu AutoCAD.
