Do wykonania tej procedury potrzebna jest znajomość Edytora bloku programu AutoCAD, Palet autorskich bloku i definicji atrybutów programu AutoCAD.
Tworzenie niestandardowej podziałki liniowej
Użyj Edytora bloku do utworzenia bloku podziałki liniowej.
Zdefiniuj podziały, które są równe pomiarom używanym do określenia skali. Na przykład jeśli mapa jest w skali od jednego cala do jednej mili, długość podziałów powinna wynosić jeden cal. Długość plinii dla linii poziomej można ustawić na dokładnie dwa cale, aby uzyskać dwa jednocalowe podziały.
Zdefiniuj linie pionowe reprezentujące przyrosty skali jako podziały. Aby podziały były rozpoznawane na podziałce liniowej, należy przypisać im określone oznaczenia za pomocą opcji Definicja atrybutu. Po wstawieniu podziałki liniowej w podziałach będzie wyświetlana odległość, którą przedstawiają. Na przykład jeśli współczynnik skali to 1:10 000, a przyrost jest wyrażony w calach, podział calowy będzie wyświetlany jako 10 000.
Definicja atrybutu. W wartości Oznaczenie należy użyć składni Map.ScaleBar.Division.Labelx. Na przykład wartość pierwszego podziału może być oznaczona jako Map.ScaleBar.Division.Label1.
Można użyć podziałów ułamkowych, np. Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
Bez określenia długości każdego podziału w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D nie można obliczyć współczynnika między rzutnią a podziałką liniową.
Liniowe. Ta opcja jest również dostępna na Paletach autorskich bloku.
Nie ma znaczenia, które podziały zostaną wybrane, pod warunkiem, że są to podziały główne, a nie ułamkowe.
Można również wpisać ciąg WŁAŚCIWOŚCI w wierszu polecenia.
W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D ten parametr służy do obliczania współczynnika między skalą rzutni a podziałką liniową.
Na przykład jeśli skala to jeden cal do jednej mili, określ cale jako jednostkę.
Można wyświetlić etykietę, która opisuje jednostki miary użyte na mapie, na przykład stopy lub metry. Rzeczywiste jednostki są wyświetlane po dodaniu podziałki liniowej do mapy, której jednostki zostały ustawione.
Definicja atrybutu. Jeśli jest to niezbędne, można określić styl, rozmiar i inne parametry tekstu. Następnie kliknij przycisk OK. Przy kursorze jest wyświetlany cieniowany obraz etykiety.
Współczynnik skali to bezwzględna wartość skali, której jednostek się nie określa. Reprezentuje zależność (stosunek) między pomiarem długości na papierze a odpowiadającą mu odległością w terenie, na przykład 1:10 000. Po wstawieniu podziałki liniowej na mapę wyświetlania podziałka będzie zawierać bieżący współczynnik skali.
Użyj opcji Skala do kontroli rozmiarów elementów w obrębie bloku podziałki liniowej. Można dopasować skalę bloku podziałki liniowej, aby wyświetlić określoną długość podziału dla arkusza wydruku.
Operacja powoduje ustawienie skali wszystkich grafik i tekstu w bloku podziałki liniowej.
Niestandardowy blok można wczytać po wstawieniu podziałki liniowej. Parametry i atrybuty są interpretowane po wstawieniu podziałki liniowej. Są one zastępowane rzeczywistymi wartościami. Można dopasować podziałkę liniową na palecie Właściwości lub w oknie dialogowym Właściwości podziałki liniowej .
