Transformacja geodezyjna umożliwia transformację kartograficzną z układu współrzędnych odniesienia w celu utworzenia układu współrzędnych geograficznych (szerokość i długość geograficzna), który ma takie same odniesienia, jak źródłowy układ współrzędnych. Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D automatycznie konwertuje rysunki z jednego układu współrzędnych geograficznych na inny, korzystając z biblioteki transformacji. Można zdefiniować transformacje własne oparte na pliku siatki lub na określonych parametrach. Np. jeśli używane są specyfikacje danych z systemu Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE), można skonfigurować transformacje ETRS89 w oparciu o pliki siatki dostępne w ramach systemu INSPIRE.
Można określić metodę interpolacji (przy użyciu siatki plików) lub metodę analityczną (za pomocą formuł). Dla formuł analitycznych można wybrać spośród następujących opcji:
| Metoda | Uwagi | Skala | Przekształcenie geocentryczne (w metrach) | Oś obrotu łuku (w sekundach) | Oś przekształcenia (w metrach) | ||||||
| Przyrost-X | Przyrost-Y | Przyrost-Z | Oś-X | Oś-Y | Oś-Z | Oś-X | Oś-Y | Oś-Z | |||
| Przekształcenie geocentryczne | X | X | X | ||||||||
| Mołodeńskiego | X | X | X | ||||||||
| Skrócona Mołodeńskiego | X | X | X | ||||||||
| Cztero parametrowa | X | X | X | X | |||||||
| Sześcio parametrowa | X | X | X | X | X | X | |||||
| Siedmio parametrowa | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Bursa Wolfe — Położenie wektora | Wartości obrotu są dodatnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (podczas wyszukiwania w kierunku początku układów X, Y, Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bursa Wolfe — Ramki współrzędnych | Wartości obrotu są dodatnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (podczas wyszukiwania w kierunku początku układów X, Y, Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Molodensky — Badekas | W przypadku podanych współrzędnych X, Y, Z początku punktu obrotu, można obliczyć transformację równoważnika ramki współrzędnych. Wartości Przyrost-X, Przyrost-Y i Przyrost-Z ulegają zmianie, ale wartości obrotu i skali pozostają takie same. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Metody interpolacji wymagają użycia plików siatki. W przypadku użycia plików siatki do transformacji geodezyjnych, pliki te należy skopiować do folderu, w którym będą one wyszukiwane przez Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Folder ten zawiera foldery dla poszczególnych krajów, w których można przechowywać pliki siatki. Domyślna lokalizacja tego folderu to: C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems.
Oprócz standardowych transformacji geodezyjnych można również utworzyć transformacje zmieniające tylko jednostki lub odwzorowanie używane w układzie współrzędnych (bez zmiany specyfikacji odniesienia, ani elipsoidy). Ten typ transformacji jest nazwany jako transformacje „dowolne”.
Można również zdefiniować transformację „zerową”. Np. GDA94 (odniesienie geodezyjne Australii 1994) i WGS84 technicznie są dwoma różnymi odniesieniami. Jednak różnica między nimi jest tak mała, że nie ma możliwości wzajemnego przekształcania tych odniesień. W bibliotekach układów współrzędnych dwa odniesienia są wyświetlane osobno, ale transformacja między nimi jest zerowa.
Ścieżki transformacji geodezyjnych określają kolejność transformacji używanych w celu transformacji układu współrzędnych. Więcej informacji o ścieżkach transformacji geodezyjnych zawiera temat Definiowanie ścieżki transformacji geodezyjnej.
