To okno dialogowe służy do określania ustawień eksportowania danych DWG do plików programu Autodesk SDF 2 dla programu Autodesk MapGuide w wersji 6.5 i nowszych.
Jeśli wcześniej zostały zapisane ustawienia w tym oknie dialogowym, można kliknąć przycisk Wczytaj, aby wczytać ponownie te ustawienia. Aby zapisać bieżące ustawienia do późniejszego użycia w skryptach, należy kliknąć Zapisz.
Należy wybrać typ danych do eksportu. Obiekty innego typu zostaną odfiltrowane z eksportowanego zestawu. Aby wyeksportować obiekty innych typów, uruchom ponownie tę operację. Niektóre obiekty na rysunku programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D mogą być eksportowane jako elementy różnych typów.
Wybierz wszystkie obiekty określonego typu. Jeśli zaznaczona jest opcja Filtruj wybrane przez warstwę, wybrane zostaną obiekty tylko na określonych warstwach.
Pojedynczo wybierz obiekty do eksportowania. Aby zmienić zbiór wskazań, należy kliknąć
lub
. Wybrane obiekty, które nie spełniają warunków filtru, nie zostaną wyeksportowane.
Filtruj wybrane obiekty w oparciu o warstwę. Wybierz opcję Filtruj wybrane przez warstwę, kliknij przycisk, a następnie wybieraj na liście wszystkich warstw na rysunku. Obiekty, które nie są na wybranej warstwie zostaną odfiltrowane z eksportowanego zestawu. Pasek stanu pokazuje ile obiektów zostało wybranych i ile zostało odfiltrowanych.
Podgląd obiektów, które zostaną wyeksportowane. Na podglądzie obiekty, które będą eksportowane, są wyróżnione. Aby pozostawić podgląd i wrócić do tego okna dialogowego, należy nacisnąć klawisz Esc.
Podaj opis dla pliku SDF 2.
Wprowadź wyrażenie dla pola Klucz lub kliknij przycisk
, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie wyrażenia. Następnie wybierz atrybut dla pola Klucz.
Wprowadź wyrażenie dla pola Nazwa lub kliknij przycisk
, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie wyrażenia. Następnie wybierz atrybut dla pola Nazwa.
Wprowadź wyrażenie dla pola URL lub kliknij przycisk
, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie wyrażenia. Następnie wybierz atrybut dla pola URL.
Aby przekształcić eksportowane obiekty na inny układ współrzędnych, należy zaznaczyć pole wyboru Konwertuj na i podać kod układu współrzędnych dla eksportowanego pliku, albo kliknąć
, a następnie wybrać jeden z wymienionych.
Jeśli ta opcja jest niedostępna, bieżąca mapa nie ma przypisanego układu współrzędnych. Należy wtedy zamknąć to okno dialogowe, przypisać układ współrzędnych, a następnie ponownie wykonać tę operację.
Utwórz plik indeksu klucza (KIF) odpowiadający plikowi SDF 2.
