Tego okna dialogowego używaj do tworzenia, przemianowywania lub usuwania tabel przedziałów wartości.
Tabela przedziałów wartości określa zakres działań, jakie mają być podjęte w zależności od aktualnej wartości danych obiektu lub właściwości skojarzonych z obiektami rysunkowymi.
Utwórz i zapisz tabele przedziałów wartości z bieżącym projektem w celu ponownego wykorzystania.
Wybierz istniejącą tabelę, zmianę nazwy tabeli, tworzenie nowej tabeli lub usuwanie tabeli.
Wyświetl wszystkie tabele w bieżącym rysunku.
Aby wyświetlić tabele, należy kliknąć strzałkę w dół. Wybierz tabelę.
Wyświetla okno dialogowe Zmień nazwę tabeli przedziałów wartości, w którym można podać nową nazwę dla wybranej tabeli.
Wyświetla okno dialogowe Nowa tabela przedziałów wartości, w którym można zapisać bieżące definicje tabeli w nowej tabeli przedziałów wartości.
Usuwa bieżącą tabelę przedziałów wartości.
Nie należy usuwać tabeli przedziałów wartości używanej przez zapytania.
Tego pola należy używać do wyświetlania, edycji lub usuwania wierszy w tabeli przedziałów wartości.
Wyświetl wszystkie wiersze w bieżącej tabeli przedziałów wartości.
Aby edytować lub usunąć wiersz, należy wybrać wiersz i kliknąć Edycja lub Usuń.
Kopiuje wybrany wiersz do pola Warunek w oknie dialogowym, w którym można go zmodyfikować.
Po zmodyfikowaniu warunku, należy kliknąć przycisk Dodaj, aby uaktualnić wiersz na liście Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości.
Usuwa wybrany wiersz.
Usuwa wszystkie wiersze z bieżącej tabeli przedziałów wartości.
Wyrażenia na liście Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości są wyznaczane od góry do dołu, to znaczy, w kolejności ich wprowadzania. Jeśli tylko jeden warunek zostanie wyznaczony jako TRUE (PRAWDA), to program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zatrzyma proces wyznaczania wartości, ignorując pozostałe wyrażenia i zwróci wartość skojarzoną z warunkiem TRUE w tabeli przedziałów wartości.
Przykładowo możemy przyjąć, że wprowadzono poniższe wyrażenia:
Jeśli < 0 zwraca: Niski
Jeśli < 15 zwraca: Średni
Jeśli < 30 zwraca: Wysoki
Jeśli < 45 zwraca: Bardzo wysoki
Przy wartości 20, pierwszy warunek uzyskuje wartość FALSE, ponieważ 20 nie jest mniejsze od 0. Drugi warunek również uzyskuje wartość FALSE, ponieważ 20 nie jest mniejsze od 15. Jednakże, trzeci warunek uzyskuje wartość TRUE, ponieważ 20 jest mniejsze od 30 i wartością zwracaną przez tabelę przedziałów wartości jest Wysoki. Ostatni warunek, mimo że ma wartość TRUE, jest ignorowany.
Użytkownik może dostosować istniejący wiersz lub utworzyć nowy.
Należy wybrać operator z listy.
| Operator | Opis |
| = | Wartość wybranej właściwości lub danych jest równa wartości podanej w polu Wartość. |
| > | Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa niż wartość podana w polu Wartość. |
| >= | Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa lub równa wartości podanej w polu Wartość. |
| < | Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza niż wartość podana w polu Wartość. |
| <= | Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza lub równa wartości podanej w polu Wartość. |
| /= | Wartość wybranej właściwości lub danych nie jest równa wartości podanej w polu Wartość. |
| OTHERWISE | Określa operację jaką należy wykonać, jeśli żaden z wcześniej wymienionych warunków nie zostanie spełniony. Jeśli zostanie dołączony warunek OTHERWISE, musi się on znaleźć na końcu listy. |
Umożliwia wprowadzenie prostego wyrażenia.
Jeśli obiekt odpowiada wartości tego wyrażenia, to na obiekt ten oddziałuje zwracana wartość.
Określa wartość zwrotną dla tego warunku.
Zwracana wartość określa co nastąpi, jeśli obiekt odpowiada wyrażeniu.
Należy podać wartość lub proste wyrażenie. Nie należy wprowadzać wyrażenia złożonego.
Dodaj bieżący warunek do listy Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości.
Aktualizuj wybrany warunek w liście Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości, wykorzystując bieżący warunek.
