To okno dialogowe służy do wybrania rekordów z tablicy bazy danych.
Po zastosowaniu filtru Widok danych przeszukuje bieżącą tabelę bazy danych i wyświetla tylko te rekordy, które spełniają określone warunki.
Aby edytować istniejące warunki, wybierz linię na liście Filtr SQL. Edytuj informacje w polu Warunek. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Uaktualnij.
Aby dodać nową linię, wybierz operator łączący (And/Or/Not). Wybrać kolumnę i operator oraz określić wartość. Kiedy zakończysz kliknij przycisk Dodaj.
Wyświetl bieżący filtr. Jeśli linie w filtrze zostały zgrupowane to grupa posiada wcięcie.
Grupuje wybrane warunki. Warunki wewnątrz grupy są wyznaczane (obliczane) jako pierwsze.
Usuwa nawiasy z wybranego wiersza i z odpowiadającej linii końcowej lub początkowej grupy.
Usuwa wybrany warunek.
Usuń wszystkie warunki.
Pole Warunek, służy do edycji istniejących warunków filtrowania lub dodania nowych warunków.
Określ, że oba warunki muszą być spełnione dla obiektu, aby obiekt był uwzględniony w zapytaniu.
Określ, że jeden z warunków musi być spełniony, aby obiekt był uwzględniony w zapytaniu.
Określ And Not, jeśli pierwszy warunek musi, a drugi nie może być spełniony przez obiekt, aby został on uwzględniony w zapytaniu. Określ Or Not, jeśli albo pierwszy warunek może być spełniony albo drugi warunek nie może być spełniony dla obiektu, aby został zawarty w wyniku zapytania.
Dla pierwszego warunku na liście nie należy wybierać And ani Or. Można wybrać Not.
Przejrzyj kolumny z bieżącej tabeli.
Określ, jak testować wartości w kolumnach.
| Operator | Opis |
| = | Wartość wybranej kolumny jest równa wartości wprowadzonej w polu Wartość. |
| > | Wartość wybranej kolumny jest większa niż wartość wprowadzonej w polu Wartość. |
| >= | Wartość wybranej kolumny jest większa lub równa wartości wprowadzonej w polu Wartość. |
| < | Wartość wybranej kolumny jest mniejsza niż wartość wprowadzonej w polu Wartość. |
| <= | Wartość wybranej kolumny jest mniejsza niż lub równa wartości wprowadzonej w polu Wartość. |
| <> | Wartość kolumny nie jest równa wartości wprowadzonej w polu Wartość. |
| IN | Wybrana kolumna jest łączona z obiektem i zawiera określoną wartość. Jeśli określasz wiele wartości, to poszczególne wartości oddziel przecinkami. Umieść wartości w apostrofach, na przykład '1','2','3'. |
| IS NULL | Wybrana kolumna jest łączona z obiektem i jest pusta. Nie wprowadzaj wartości w polu Wartość. |
| LIKE | Wybrana kolumna jest wiązana z obiektem i zawiera część określonej wartości. Stosowany jest tylko do danych typu tekstowego (znakowego). Użyj znaku procenta (%) jako znaku wieloznacznego w polu Wartość. |
Informacje o znakach uniwersalnych obsługiwanych przez użytkowany system baz danych znajdują się w dokumentacji do oprogramowania tego systemu baz danych.
Należy określić wartość do wyszukania. Aby wybrać z listy istniejących wartości w kolumnie, kliknij
. W celu użycia znaków wieloznacznych w wartościach ciągów należy zastosować LIKE.
Przykładowo wpisz B%, aby znaleźć wszystkie wartości zaczynające się od litery B.
Dodaj linię warunku do listy Filtr SQL.
Zastąp wybrany warunek w liście Filtr SQL nowym warunkiem.
Aby użyć filtru w poprzednio zdefiniowanej tabeli, kliknij przycisk Historia na dole ekranu. Wybierz filtr z listy.
