Opcja umożliwiająca poprawę geometrii zdefiniowanej konstrukcji. Opcja dostępna jest: z menu poprzez wybranie komendy Edycja / Korekta
- Z paska narzędzi poprzez naciśnięcie ikony.
- Kliknij przycisk
Konstrukcje tworzone w programie Robot lub importowane z plików *.dxf i *.igs, mogą potrzebować jakiś modyfikacji (takich jak: usuwanie lub scalanie nakładających się lub sąsiednich węzłów). Można użyć okna dialogowego Korekta, aby wprowadzić takie zmiany.
Uwaga: Jeżeli wczytywana jest geometria konstrukcji zapisana w plikach o formatach *.dxf lub *.igs, to wszystkie charakterystyki (materiałowe i przekrojów prętów) oraz definicje obciążeń muszą być dodatkowo określone w programie Robot. Te parametry nie są zapisywane w plikach o formatach DXF lub IGES.
W powyższym oknie znajdują się następujące opcje:
- Cała konstrukcja— jeżeli ta opcja zostanie włączona, to korekta konstrukcji zostanie przeprowadzona dla całej konstrukcji. Jeśli opcja jest wyłączona, to poprawa konstrukcji ograniczy się do wybranej części konstrukcji.
- Przecięcia prętów — jeżeli ta opcja zostanie włączona, to w dla konstrukcji trójwymiarowych tworzone będą przecięcia tych prętów (tzn. definiowane będą nowe węzły i pręty), które położone są w odległości mniejszej od wartości precyzji. Ta opcja ma zastosowanie dla konstrukcji w widoku 3D.
- Środek geometryczny — jeżeli ta opcja zostanie włączona, to nowy węzeł, który powstaje w wyniku łączenia węzłów oddalonych od siebie o odległość mniejszą od wartości precyzji, powstanie w punkcie o współrzędnych odpowiadających środkowi geometrycznemu łączonych węzłów. Jeśli ta opcja jest wyłączona, to nowy węzeł powstanie w jednym z węzłów, które są łączone. Wybór tego węzła jest losowy.
- Precyzja — określa odległość (wartość parametru precyzji), która definiuje zakres, w którym poprawki dla konstrukcji będą wykonywane. Poprawki są wprowadzane tylko wtedy, gdy aktualna odległość jest mniejsza niż wartość  parametru precyzji.
Trzy pierwsze opcje opisują dla jakich części konstrukcji i w jaki sposób przeprowadzana będzie korekta konstrukcji (łączenie kilku węzłów położonych blisko siebie w jeden węzeł, tworzenie dodatkowych węzłów i prętów w konstrukcjach prętowych 3D, gdy pręty są blisko siebie położone w przestrzeni). Ostatnia opcja (precyzja) definiuje zakres, w którym poprawki dla zdefiniowanej konstrukcji będą wykonywane.
Patrz również:
Szczegółowa korekta konstrukcji
Korekta modelu rysunkowego
