Grubość panelu
Zwraca informacje dotyczące grubości dla wybranego panelu.
RSA_PANEL_THICKNESS (typ informacji, nr panelu)
Składnia formuły RSA_PANEL_THICKNESS zawiera następujące argumenty:
Typ informacji
Dostępne są następujące typy informacji:
Dane jednorodne
  • THICKNESS
    Obliczona grubość panelu
  • NAZWA
    Nazwa etykiety grubości
  • TYPE:
    Typ grubości panelu
    Dostępne są następujące wyniki dla argumentu:
    • HOMOGENEOUS_CONSTANT
      Stałe.
      Dostępne parametry: THH_TH_CONST
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ALONG_LINE
      Zmienna wzdłuż linii.
      Dostępne parametry: THH_TH, THH_TH1
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ON_PLANE
      Zmienna na płaszczyźnie.
      Dostępne parametry: THH_TH, THH_TH1, THH_TH2
    • ORTHOTROPIC_BIDIR_BOX_FLOOR
      Strop skrzynkowy dwukierunkowy.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_H1, THO_H2, THO_A, THO_A1, THO_B, THO_B1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_DOUBLE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Żebrowanie jednokierunkowe dwustronne.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_GRILLAGE
      Ruszt.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_A, THO_B, THO_B1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_HOLLOW_CORE_SLAB
      Płyta kanałowa.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_A, THO_H0, THO_HC, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_MATERIAL
      Ortotropia materiałowa.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_N1, THO_N2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_BIDIR_RIBS
      Żebrowanie dwukierunkowe jednostronne.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_HB, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Żebrowanie jednokierunkowe jednostronne.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_ON_TRAPEZOID_PLATE
      Płyta na blasze trapezowej.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_UNIDIR_BOX_FLOOR
      Strop skrzynkowy jednokierunkowy.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_H2, THO_A, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_USER
      Zdefiniowany przez użytkownika.
      Dostępne parametry: THO_MATRIX, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_TRAPEZOID_PLATE
      Blacha trapezowa.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_A, THO_A1, THO_A2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CORRUGATED_PLATE
      Blacha falista.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_A, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_COMPOSED_WITH_TRAPEZOID_PLATE
      Płyta zespolona z blachą trapezową.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH1, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CONSTANT_THICKNESS_WITH_REDUCED_STIFFNESS
      Stała grubość ze zredukowaną sztywnością.
      Dostępne parametry: THO_H, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
Dane jednorodne
  • THH_TH_CONST
    Stała grubość
  • THH_TH
    Grubość
  • THH_TH1
    Grubość 1
  • THH_TH2
    Grubość 2
  • THH_POINT1
    Punkt 1
  • THH_POINT2
    Punkt 2
  • THH_POINT3
    Punkt 3
  • THH_REDUCTION
    Redukcja
Dane ortotropowe
  • THO_A
    A
  • THO_A1
    A1
  • THO_A2
    A2
  • THO_B
    B
  • THO_B1
    B1
  • THO_DIR_TYPE
    Kierunek (X, Y, Z, VECTOR)
  • THO_DIRY
    Pominięty kierunek gięcia (0 — Fałsz, 1 — Prawda)
  • THO_H
    H
  • THO_H0
    H0
  • THO_H1
    H1
  • THO_H2
    H2
  • THO_HA
    HA
  • THO_HB
    HB
  • THO_HC
    HC
  • THO_MATRIX
    Macierz
  • THO_N1
    N1
  • THO_N2
    N2
  • THO_TH
    Grubość
  • THO_TH1
    Grubość 1
  • THO_TH2
    Grubość 2
  • THO_VECTOR
    Wektor
Uwaga: Jeśli wpisujesz argument w formule ręcznie, umieść go w cudzysłowie. Można również wybrać lub wpisać adres komórki (na przykład A1), z której będą wczytywane dane.
Nr panelu
Dostępne są następujące metody wprowadzania danych:
  • Liczba — wpisz liczbę całkowitą.
  • Adres komórki — wybierz lub wpisz adres komórki (na przykład A1), z której będą wczytywane dane.
  • Wybór graficzny — wybierz tę opcję w oknie dialogowym lub wpisz „@”.
Uwaga: Jeśli panele zostaną wybrane graficznie w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional, program zwraca informacje dla pierwszego wybranego panelu.
