Użyj tego okna dialogowego, aby zdefiniować obciążenia ciężarem własnym działającym w wybranym kierunku na elementy konstrukcji.
- Dostęp
- Kliknij przycisk
na karcie Ciężar własny i masa w oknie dialogowym Definicja obciążeń.
- Kierunek operacji
- Zdefiniuj kierunek X, Y lub Z obciążenia ciężarem własnym na osi globalnego układu współrzędnych.
- Przeciwny do zwrotu osi
- Wybierz tę opcję, aby wskazać, że orientacja obciążenia ciężarem własnym jest przeciwna do zwrotu wybranej osi globalnego układu współrzędnych.
Uwaga: Po wprowadzeniu definicji obciążeń bezwładnościowych podczas generowania ciężaru prętów nie są uwzględniane masy dodane.
- Współczynnik
- Określ współczynnik przyrostu dla rekordu obciążenia ciężarem własnym.
Uwaga: Jest to przydatne, gdy wyposażenie w konstrukcji nie zostało dokładnie wymodelowane w modelu obliczeniowym, ale jest uwzględniane poprzez wprowadzenie współczynnika przyrostu ciężaru własnego. Można również zdefiniować ten współczynnik w tabeli dla rekordu obciążenia ciężarem własnym.
- Obciążenia sekwencyjne kondygnacji
- Wybierz tę opcję, aby włączyć funkcję sekwencyjnego ciężaru własnego na potrzeby tworzenia etapów konstrukcyjnych dla poszczególnych kondygnacji. Wyniki są zbierane w pojedynczym przypadku obciążenia. Deformacje są obliczane bez uwzględniania sztywności kondygnacji znajdujących się powyżej. Umożliwia to odtworzenie procesu konstrukcyjnego bez czasochłonnego tworzenia etapów.
Uwaga: Jeśli obciążenie stałe zostało już zdefiniowane, np. jako STA1, program
Robot automatycznie zastosuje ten ciężar własny do wszystkich elementów konstrukcji. Obciążenie ciężarem własnym będzie wtedy działało w kierunku osi Z globalnego układu współrzędnych, a jego zwrot będzie przeciwny do tej osi.
Można sprawdzić, czy dane obciążenie zostało przyłożone w jeden z następujących sposobów:
- Obciążenie ciężarem własnym jest wyświetlane w tabeli obciążeń.
- Ikona
Ciężar własny PZ dla całej konstrukcji jest wyświetlana na szaro w okno dialogowym Definicja obciążeń.
Patrz również:
Uwagi dotyczące automatycznego nadawania ciężaru własnego dla całej konstrukcji
