Użyj tego okna dialogowego, aby uwzględnić bazową siłę ścinającą: oblicz wartość tej siły zgodnie z przewidywaniami normy sejsmicznej (opcja Wartość automatyczna) lub podaj ją (opcja Wartość użytkownika).
Obciążenie sejsmiczne generowane zgodnie z procedurą spektrum odpowiedzi (Response Spectrum Procedure) nie powinno być większe niż obciążenie obliczone za pomocą uproszczonej metody (Equivalent Lateral Force) jako bazowa siła ścinająca. Z tego powodu pseudostatyczne siły sejsmiczne generowane w programie Robot są skalowane w ten sposób, że suma reakcji dla głównego kierunku sejsmicznego jest równa bazowej sile ścinającej.
W przypadku gdy jest włączone ograniczenie ścinania bazowego, wartości sił wewnętrznych i reakcji są skalowane w celu uzyskania sumy reakcji w odpowiednim kierunku równej ścinaniu bazowemu. Należy pamiętać, że nie są skalowane wyniki dla poszczególnych trybów, lecz tylko wyniki kombinacji modalnych (SRSS, CQC, 10%, 2SM).
W przypadku ręcznego zdefiniowania ścinania bazowego jako wartości użytkownika wyniki są zawsze skalowane, w górę lub w dół, w celu uzyskania sumy reakcji w odpowiednim kierunku równej ścinaniu bazowemu nawet jeśli ścinanie bazowe jest mniejsze niż suma reakcji otrzymanych w analizie spektralnej.
W analizie sejsmicznej, zgodnie z normą USA IBC 2009/IBC 2012, ścinanie bazowe na skutek aktywności sejsmicznej V jest obliczane według normy ASCE 7-05 (sekcja 12.8) w dwóch kierunkach poziomych przy użyciu okresu podstawowego Ta. Siły wewnętrzne są mnożone przez 0,85 V / Vt, gdy modalne ścinanie bazowe Vt wykazuje wartość poniżej 85% obliczonego ścinania podstawy V przy zastosowaniu procedury równoważnej siły ścinającej.
Za pomocą procedury równoważnej siły ścinającej ścinanie bazowe jest obliczane jako:
V = CSW
gdzie:
W — efektywny ciężar sejsmiczny w analizie modalnej
CS — współczynnik odpowiedzi sejsmicznej obliczany jako:
Współczynnik odpowiedzi sejsmicznej musi spełniać następujące warunki:
0,01 ≤ CS ≤ CMAXS
gdzie:
Dodatkowo dla konstrukcji znajdujących się w miejscu, w przypadku których S1≥ 0,6 g:
Więcej informacji dotyczących oznaczeń w powyższych formułach znajduje się w rozdziale Parametry analizy sejsmicznej (IBC 2009/IBC 2012).
