Użyj tego okna dialogowego, aby zdefiniować dodatkowe parametry dla słupów z odstępami lub warstwowych zgodnie z ANSI/AWC NDS-2012.
Dostęp
- Wybierz opcję Słupy w specjalnych warunkach obciążenia w oknie dialogowym Definicja pręta — parametry, a następnie kliknij przycisk Słupy specjalne.
Elementy okna dialogowego
- Słup z odstępami
- Wybierz tę opcję dla kształtów prostokątnych podwójnych, połączonych przez równomiernie rozłożone bloki.
- Warunki zamocowania — określ, który warunek zamocowania ma być użyty do przeprowadzenia obliczeń zgodnie z paragrafem 15.2 normy.
Dozwolone są dwa warunki: a i b.
- Długość l3 — określa odległość między środkiem bloku dystansowego a środkiem ciężkości połączenia bloku końcowego.
Określ, czy ta wartość jest Bezwzględna czy Względna w odniesieniu do długości pręta.
- Słupy warstwowe
- Wybierz tę opcję dla elementów składających się z dwóch lub więcej fragmentów drewna, których szerokie powierzchnie są mechanicznie ze sobą połączone.
- Typ połączenia — Określ typ połączenia: Na gwoździe lub Na śruby, aby dokonać obliczeń zgodnie z paragrafem 15.3 normy.
