Właściwości typu drzwi
Modyfikowanie właściwości typu drzwi umożliwia zmianę typu konstrukcji, funkcji, materiałów, wymiarów i innych ustawień.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
Nazwa Opis
Konstrukcja
Zamknięcie ściany Warstwa zawijająca się wokół drzwi. Nadpisuje dowolne ustawienie w obiekcie nadrzędnym.
Typ budowy Typ budowy drzwi.
Funkcja Wskazuje, czy dane drzwi są wewnętrzne (wartość domyślna) czy zewnętrzne. Funkcja jest również wykorzystywana w zestawieniach i do tworzenia filtrów upraszczających model podczas eksportu.
Materiały i wykończenia
Materiał drzwi Materiał na drzwi (na przykład metal lub drewno).
Materiał ramy Materiał na framugę drzwiową.
Wymiary
Grubość Grubość drzwi.
Wysokość Wysokość drzwi.
Rzut przycięcia — zewnętrzny Zewnętrzny rzut przycięcia.
Rzut przycięcia — wewnętrzny Wewnętrzny rzut przycięcia.
Szerokość przycięcia Szerokość ościeżnicy drzwiowej.
Szerokość Szerokość drzwi.
Szerokość w przybliżeniu Może być zestawiona lub eksportowana.
Wysokość w przybliżeniu Może być zestawiona lub eksportowana.
Dane identyfikacyjne
Opis indeksowy Dodaj lub zmień opis indeksowy drzwi. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe.
Model Nazwa typu modelu drzwi.
Producent Nazwa producenta drzwi.
Komentarze typu Komentarze o typie drzwi. Informacje mogą pojawiać się w zestawieniach.
URL Ustawia łącze do strony WWW producenta.
Opis Stanowi opis drzwi.
Opis zespołu Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu.
Kod zespołu Kod zespołu wybrany z listy hierarchicznej.
Znacznik typu Wartość wskazująca konkretny typ drzwi. Ta wartość musi być unikatowa dla każdego typu drzwi w projekcie. Jeśli liczba jest już używana, w programie Revit pojawia się ostrzeżenie, ale mimo to można jej użyć. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz Przeglądanie ostrzeżeń).
Odporność ogniowa Odporność ogniowa drzwi.
Koszt Koszt drzwi.
Numer klasyfikacji Numer najlepiej kategoryzujący typ rodziny.
Tytuł klasyfikacji Nazwa najlepiej kategoryzująca typ rodziny.
Parametry IFC
Operacja Operacja dla drzwi zgodna z definicją bieżącego opisu IFC (na przykład pojedynczo_otwierane_lewe lub podwójne_drzwi_podwójnie_otwierane). W tych wartościach nie jest rozróżniana wielkość liter, a znaki podkreślenia są opcjonalne. (Wartości POJEDYNCZO_OTWIERANE_LEWE i PojedynczoOtwieraneLewe mają to samo znaczenie).
Właściwości analityczne
Konstrukcja analityczna
Współczynnik przenikania ciepła (U) Używany przy obliczaniu przenoszenie ciepła, zazwyczaj przez konwekcję lub zmianę fazy między płynną i stałą.
Oporność cieplna (R) Miara różnicy temperatur, przy której obiekt lub materiał nie przewodzi ciepła (ciepło na jednostkę czasu i opór cieplny).
Współczynnik zysków ciepła słonecznego Część padającego promieniowania słonecznego, która jest przepuszczana przez okno, zarówno bezpośrednio przesłana, jak i absorbowana, a następnie uwolniona do wewnątrz.
Przepuszczalność światła widzialnego Ilość światła widzialnego przechodzącego przez układ przeszklenia, wyrażona procentowo.
