Zmiana właściwości typu gzymsu umożliwia zdefiniowanie sposobu jego zachowania podczas cięcia ściany i elementów wstawianych oraz domyślnego odsunięcia elementu, materiału, profilu i in.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmień
panel Właściwości
(Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Tnie ścianę | Określa, czy gzyms będzie ciął geometrię ściany nadrzędnej, jeśli występuje nakładanie. Wyczyszczenie tego parametru może zwiększyć wydajność w przypadku dużych modeli budynków z wieloma gzymsami. |
| Tnij otworami | Określa, czy obiekty wstawiane, np. drzwi lub okna, tną geometrię z gzymsu. Zobacz Dodawanie gzymsu do typu ściany. |
| Domyślne odsunięcie | Wartość określa odległość, o jaką gzyms jest odsunięty od stolarki (jeśli ją przecina) wstawionej w ścianę. |
| Konstrukcja | |
| Profil | Określa rodzinę profili użytą do utworzenia gzymsu. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał | Ustawia materiał gzymsu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Podkategoria ścian | Domyślnie gzymsy są ustawione do podkategorii Gzyms ścian. W oknie dialogowym Style obiektów można utworzyć nowe podkategorie stylu Ściana i potem wybrać jedną tutaj. Umożliwia to modyfikowanie stylu gzymsu ściany na poziomie projektu przy użyciu okna dialogowego Style obiektów. |
| Opis indeksowy | Dodaj lub zmień opis indeksowy gzymsu. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe. |
| Model | Typ modelu gzymsu. |
| Producent | Producent materiałów na gzyms |
| Komentarze typu | Komentarze dotyczące konkretnego budynku lub projektu. |
| URL | Łącze do strony WWW (na przykład do strony producenta). |
| Opis | Opis gzymsu. |
| Opis zespołu | Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu. |
| Kod zespołu | Kod zespołu wybrany z listy hierarchicznej. |
| Znacznik typu | Wartość do przypisania do konkretnego gzymsu. Ta wartość musi być unikatowa dla każdego gzymsu w projekcie. Jeśli liczba jest już używana, w programie Revit pojawia się ostrzeżenie, ale mimo to można jej użyć. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Koszt | Koszt materiałów do konstrukcji gzymsu. Informacja ta może być zawarta w zestawieniu. |
