Modyfikacja właściwości typu umożliwia zmianę funkcji, warunków połączenia, wzorów siatki i szprosów rodziny ścian osłonowych.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmień
panel Właściwości
(Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
| Nazwa | Opis | |
| Konstrukcja | ||
| Funkcja | Wskazuje funkcję ściany: zewnętrzna, wewnętrzna, oporowa, fundament, podbicie lub szyb główny. Funkcja może być wykorzystywana w zestawieniach i do tworzenia filtrów upraszczających model podczas eksportu. | |
| Zagnieźdź automatycznie | Wskazuje, czy ściana osłonowa zostanie automatycznie osadzona w ścianie. | |
| Pole ściany osłonowej | Ustawia typ rodziny pola ściany osłonowej dla elementu ściany osłonowej. | |
| Warunek połączenia | Kontroluje, które szprosy przerywają się w punktach przecięcia typu elementu ściany osłonowej.
Przykładowo parametr ten czyni wszystkie poziome lub pionowe szprosy na ścianie osłonowej ciągłymi. Może on też utworzyć szprosy na podziale 1 lub podziale 2 ciągłym na połaci przeszklonej. |
| Wzór podziału pionowego/poziomego | ||
| Układ | Ustawia automatyczny pionowy/poziomy układ dla linii podziału ściany osłonowej wzdłuż długości ściany osłonowej. Jeśli ustawiono wartość inną niż Brak, w programie Revit zostają automatycznie dodane pionowe/poziome linie osi do ściany osłonowej. Stała odległość wskazuje, że położenie podziałów ścian osłonowych jest dokładnie określone przez wartości parametrów dla odstępów pionowych/poziomych. Jeśli odstęp jest nieparzystym czynnikiem długości ściany, program Revit wstawia odstęp na jednym lub obu końcach ściany zależnie od parametru wyrównania. Jeśli na przykład ściana ma 46 stóp i odstęp pionowy ma 5 stóp a wyrównanie jest ustawione na początek, program Revit dodaje 1 stopę od początku ściany przed umieszczaniem pierwszej linii osi. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrównania, zobacz opis właściwości wystąpienia wyrównania pionowego/poziomego. Stała liczba wskazuje, że można ustawić różne liczby podziałów ścian osłonowych dla różnych wystąpień ściany osłonowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis właściwości wystąpienia Numer pionowego/poziomego. Maksymalny odstęp wskazuje, że podziały ścian osłonowych są umieszczone w równych odstępach wzdłuż długości ściany osłonowej, które są nie większe niż wartość określona dla parametru odstępów pionowych/poziomych. | |
| Odstęp | Włączony, gdy wartość układu przyjmuje stałą odległość lub maksymalny odstęp. Jeśli układ jest ustawiony na stałą odległość, w programie Revit zostaje zastosowana dokładna wartość odstępów. Jeśli układ jest ustawiony na maksymalną odległość, w programie Revit do ułożenia siatek zostaje użyta wartość odległości nie większa od maksymalnej. | |
| Dopasuj do wielkości szprosu | To polecenie umożliwia dopasowanie położenia linii osi według typu w celu zapewnienia jednakowego rozmiaru pól ścian osłonowych. Umieszczenie szprosów, w szczególności na granicach obiektów nadrzędnych ścian osłonowych, może skutkować niejednakowym rozmiarem pól, nawet w przypadku, gdy układ przyjmuje stałą odległość. | |
| Szprosy pionowe | ||
| Typ wewnętrzny |
Określa rodzinę szprosów dla wewnętrznych szprosów pionowych. |
| Typ granicy 1 | Określa rodzinę szprosów dla szprosów pionowych lewej granicy. | |
| Typ granicy 2 | Określa rodzinę szprosów dla szprosów pionowych prawej granicy. | |
| Szprosy poziome | ||
| Typ wewnętrzny |
Określa rodzinę szprosów dla wewnętrznych szprosów poziomych. |
| Typ granicy 1 | Określa rodzinę szprosów dla szprosów poziomych na dolnej granicy. | |
| Typ granicy 2 | Określa rodzinę szprosów dla szprosów poziomych na górnej granicy. | |
| Dane identyfikacyjne | ||
| Opis indeksowy | Dodaj lub zmień opis indeksowy ściany osłonowej. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe. | |
| Model | Typ modelu ściany osłonowej. Nie może być zastosowana. | |
| Producent | Producent dla materiału schodów. Nie może być zastosowana. | |
| Komentarze typu | Specyficzne komentarze dotyczące typu ściany osłonowej. | |
| URL | Łącze do strony WWW producenta lub inne łącze. | |
| Opis | Opis ściany osłonowej. | |
| Opis zespołu | Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu. | |
| Kod zespołu | Kod zespołu wybrany z listy hierarchicznej. | |
| Znacznik typu | Wartość opisująca konkretną ścianę osłonową. Przydatna, jeśli trzeba zidentyfikować więcej niż jedną ścianę osłonową. Wartość ta musi być unikatowa dla każdej ściany osłonowej w projekcie. Jeśli liczba jest już używana, w programie Revit pojawia się ostrzeżenie, ale mimo to można jej użyć. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz Przeglądanie ostrzeżeń). | |
| Odporność ogniowa | Odporność ogniowa ściany osłonowej. | |
| Koszt | Koszt materiału. | |
