Właściwości typu komponentu schodów
Zmiana właściwości typu umożliwia zmodyfikowanie konstrukcji rodziny schodów, połączeń końcowych, podpór i in.
Typy schodów
Podczas tworzenia schodów można wybrać typ schodów z 3 wstępnie zdefiniowanych rodzin systemowych: schody odlewane na miejscu, schody prefabrykowane i schody składane. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre różne typy schodów, które można utworzyć.
Typ schodów Przykład
Schody odlewane na miejscu: bieg monolityczny i spocznik monolityczny (przykłady ze stopniami i bez stopni)
Schody prefabrykowane: połączenie z karbem
Schody składane: schody drewniane (bieg niemonolityczny i spocznik niemonolityczny)
Schody składane: schody ze stali (bieg niemonolityczny i spocznik niemonolityczny)
Schody składane: bieg stalowy i spocznik monolityczny (bieg niemonolityczny i spocznik monolityczny)
Właściwości typu
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
Nazwa Opis
Reguły obliczeń
Maksymalna wysokość podstopnicy Określa maksymalną wysokość każdej podstopnicy na elemencie schodów.
Najmniejsza głębokość stopnia Ustawia minimalną szerokość stopnia wzdłuż ścieżki środkowej dla wszystkich standardowych biegów (zabiegowy, spiralny i prosty). Parametr ten nie ma wpływu na tworzenie biegu opartego na szkicu.
Minimalna szerokość biegu Ustawia wartość początkową szerokości biegu zwykłego. Parametr ten nie ma wpływu na tworzenie biegu opartego na szkicu.
Reguły obliczeń Kliknij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Kalkulator schodów. Zobacz Używanie kalkulatora schodów.
Konstrukcja
Typ biegu Definiuje typ dla wszystkich biegów w elemencie schodów.
Typ spocznika Definiuje typ dla wszystkich spoczników w elemencie schodów.
Funkcja Wskazuje, czy dane schody są wewnętrzne (wartość domyślna) czy zewnętrzne. Funkcja jest również wykorzystywana w zestawieniach i do tworzenia filtrów upraszczających model podczas eksportu.
Połączenie końcowe (tylko schody prefabrykowane)
Metoda połączenia Definiuje styl połączenia między biegiem i spocznikiem.
  • Cięcie proste:
  • Karb:
    Uwaga: Bieg musi się zaczynać/kończyć stopniem, aby zastosować tę metodę łączenia. W tym przykładzie, dół biegu jest zakończony stopniem, który jest połączony ze spocznikiem, tak że połączenie z karbem jest prawidłowe.
Przedłużenie karbu Określa poziomą długość profilu karbu.
Grubość karbu Określa pionową długość profilu karbu z góry.
Pozioma odległość odstępu Określa wysokość poziomego odstępu między biegiem i spocznikiem.
Pionowa odległość odstępu Określa szerokość pionowego odstępu między biegiem i spocznikiem.
Podpory
Podpora prawa Określa opcje podpory podczas tworzenia schodów: Policzek (zamknięta), Płyta (otwarta) lub Brak prawej podpory. Policzek otacza stopnie i podstopnice. Płyta odsłania stopnie i podstopnice.
Typ podpory prawej Definiuje typ podpory prawej używanej w schodach.
Odsunięcie poziome w prawo Określa wartość odsunięcia prawej podpory od krawędzi biegu w kierunku poziomym.
Podpora lewa Określa opcje podpory podczas tworzenia schodów: Policzek (zamknięta), Płyta (otwarta) lub Brak lewej podpory. Policzek otacza stopnie i podstopnice. Płyta odsłania stopnie i podstopnice.
Typ podpory lewej Definiuje typ podpory lewej używanej w schodach.
Odsunięcie poziome w lewo Określa wartość odsunięcia lewej podpory od krawędzi biegu w kierunku poziomym.
Podpora środkowa Wskazuje, czy w schodach używane są podpory pośrednie.
Typ podpory środkowej Definiuje typ podpory pośredniej używanej w schodach.
Liczba podpór środkowych Definiuje liczbę podpór pośrednich używanych w schodach.
Grafika
Typ znacznika cięcia Określa typ znacznika cięcia, który jest wyświetlany w schodach. Zobacz Modyfikowanie znacznika cięcia schodów.
Dane identyfikacyjne
Typ obrazu Przypisz importowany lub wyświetl obraz renderingu do typu.
Opis indeksowy Dodaje lub umożliwia edycję opisów indeksowych elementu. Kliknij wartość, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Opisy indeksowe. Zobacz Opisy indeksowe.
Model Typ modelu dla elementu, jeśli ma zastosowanie.
Producent Producent materiałów, z których wykonano element, jeśli ma zastosowanie.
Komentarze typu Określone komentarze dotyczące typu elementu.
URL Łącze do strony WWW producenta lub inne łącze.
Opis Opis typu elementu.
Opis zespołu Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu.
Kod zespołu Kod zespołu wybrany z listy hierarchicznej.
Znacznik typu Wartość do przypisania do konkretnego typu. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym typie w projekcie. Jeśli liczba jest już używana, w programie Revit pojawia się ostrzeżenie, ale mimo to można jej użyć. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz Przeglądanie ostrzeżeń).
Koszt Koszt materiału.
