Użyj pliku klasyfikacji, aby przypisać numery klasyfikacji do rodzin. Numery klasyfikacji służą do organizowania rodzin w grupach używanych podczas procesu konstrukcyjnego lub mogą być używane do klasyfikowania elementów w modelu w inny sposób.
Tabela klasyfikacji dostarczana z programem Revit jest plikiem przykładowym. Edytuj plik przykładowy lub zastąp go innym plikiem z własnym systemem klasyfikacji.
Edytowanie pliku klasyfikacji
- Przejdź do położenia pliku z numerami klasyfikacji. Plik klasyfikacji znajduje się tutaj: /%userprofile%/AppData/Roaming/Autodesk/Revit/Autodesk Revit 2026
Uwaga: Lokalizację pliku z numerami klasyfikacji można otworzyć bezpośrednio z okna dialogowego Numer klasyfikacji w programie Revit. Kliknij przycisk „Otwórz” w oknie dialogowym, aby otworzyć lokalizację pliku.
- Użyj edytora tekstu, aby edytować plik.
Plik z numerami klasyfikacji jest plikiem rozdzielanym tabulatorami. Wartości w pliku są oddzielone tabulatorami, a każdy wiersz pliku reprezentuje wpis w tabeli.
- Zapisz plik w oryginalnej lokalizacji.
Uwaga: Możesz również skopiować edytowany plik i wkleić go w tym miejscu, a następnie zmienić jego nazwę na Classification_Taxonomy.txt.
- Zamknij i ponownie uruchom program Revit.
