Przyspieszanie otwierania modelu
Skróć czas poświęcany na otwieranie modelu programu Revit.
Następujące czynniki pomogą skrócić czas poświęcany na otwieranie modelu programu Revit:
  1. Uaktualnij do nowszej wersji programu Revit: z naszych testów przeprowadzonych na różnych projektach zapisanych w programach Revit 2021 lub 2022 wynika, że po uaktualnieniu do programu Revit 2025 lub 2026 czas otwierania modelu skraca się w niektórych przypadkach o prawie 50%.
  2. Utwórz domyślny widok początkowy — widok kreślarski z ogólnymi informacjami o projekcie (tylko tekst, bez widoków 3D ani złożonej geometrii), ponieważ przyspiesza to czas otwierania.
  3. Zarządzanie połączeniami RVT: na podstawie naszych wewnętrznych testów odkryliśmy, że całkowity czas otwierania modelu jest w przybliżeniu sumą czasów otwierania poszczególnych połączeń. Kilka sugestii, które możesz wypróbować:
    • Umieść połączenia w oddzielnych zadaniach (np. zgrupuj połączenia według dziedzin i umieść je w osobnym zadaniu) i wybierz zadania, które mają być włączone podczas otwierania modelu. Otwieraj inne zadania tylko wtedy, gdy są potrzebne.
    • Ogranicz liczbę połączeń zagnieżdżonych i cyklicznych (odniesień połączeń do samych siebie), aby zapobiec poświęcaniu dodatkowego czasu na wczytywanie.
    • Jeśli podczas korzystania z aktywnego łączenia połączenie zostanie zmienione, za każdym razem musi zostać pobrana nowa wersja modelu. Może to znacznie wydłużyć czas otwierania, jeśli za każdym razem trzeba pobrać wiele połączeń. Co możesz zrobić:
  4. Łączenie plików innych niż RVT (.dwg, .jpg, .pdf):
    • Wykonaj wstępne przetwarzanie pliku DWG w programie AutoCAD, aby zaimportować plik uproszczony. Można spróbować usunąć zbędne części i warstwy, takie jak kreskowanie lub szkic charakterystyczny dla programu AutoCAD, na przykład linie konstrukcyjne
    • Zamiast używać dużych obrazów, wybierz bardziej kompaktową, zredukowaną wersję do zaimportowania.
  5. Sprawdź, czy nie brakuje plików, takich jak opisy indeksowe, obrazy, pliki PDF i połączenia. W przypadku każdego załącznika program Revit sprawdza, czy plik jest dostępny, i ponawia próbę wykonania procesu kilka razy. Jeśli plik znajduje się w niedostępnej lokalizacji sieciowej lub jest połączony z lokalnego folderu użytkownika, może to znacząco wpłynąć na czas otwierania modelu.
  6. Przejrzyj i napraw problemy wskazane przez ostrzeżenia: program Revit przetwarza ostrzeżenia zarówno z modelu głównego, jak i z połączonych plików, wczytując je do pamięci w celu zapewnienia szybkiego dostępu do nich w razie konieczności aktualizacji. Jest to czasochłonna i obciążająca zasoby operacja, która może spowodować wydłużenie czasu otwierania modelu.
  7. Dodatki: używanie dodatków modyfikujących elementy programu Revit lub parametry rodziny może mieć wpływ na czas otwierania modelu. Możesz łatwo wyłączyć wszystkie dodatki za pomocą pliku Revit.ini. Dodaj do pliku Revit.ini sekcję o nazwie „[API]” z wierszem „DisableUserAddinsAndMacros=1”. Aby ponownie włączyć dodatki, zmień wartość 1 na 0. Obie zmiany wartości wymagają ponownego uruchomienia programu Revit, aby zostały zastosowane.
  8. Użyj opcji Kompaktuj model centralny podczas synchronizacji z modelem centralnym co najmniej raz w miesiącu.
Jeśli otwieranie modelu trwa dłużej niż 30 min i jest to model kilkuletni: odłącz go od modelu centralnego i zapisz ponownie jako nowy model centralny. Spowoduje to usunięcie historii zapisu (która może być bardzo duża w przypadku modeli istniejących wiele lat) i wygenerowanie tylko jednej partycji w modelu, która jest szybciej przetwarzana przez program Revit. Pamiętaj, że ta operacja spowoduje wymazanie historii wersji modelu w chmurze.
Uwaga: Zrób to tylko w ramach testu. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, jeśli po tym teście czas otwierania modelu ulegnie znacznemu skróceniu.
