Element Powierzchnia
Obsługiwane atrybuty
Atrybut Opis
id Atrybut identyfikacji oparty na nazwie.
surfaceType
Typ powierzchni jest określany w zależności od elementu źródłowego i liczby przyległości przestrzeni
W przypadku braku skojarzonego elementu źródłowego i przyległości przestrzeni określony zostanie typ Cień.
Jeśli element źródłowy to Ściana lub Ściana osłonowa i istnieje jedna przyległość przestrzeni, określony zostanie typ ExteriorWall.
Jeśli element źródłowy to Ściana lub Ściana osłonowa i istnieją dwie przyległości przestrzeni, określony zostanie typ InteriorWall.
Jeśli element źródłowy to Ściana lub Ściana osłonowa i dla parametru typu Funkcja określono ustawienie „Wnętrze” lub „CoreShaft”, określony zostanie typ InteriorWall.
Jeśli element źródłowy to Ściana lub Ściana osłonowa i istnieje jedna przyległość przestrzeni oraz jeśli znajduje się poniżej nachylenia, określony zostanie typ UndergroundWall.
Uwaga: jeśli górna rzędna powierzchni jest na równi z rzędną określoną przez parametr Płaszczyzna podłoża lub poniżej, powierzchnia ta jest traktowana jako znajdująca się poniżej nachylenia.
Jeśli element źródłowy to Strop i istnieje jedna przyległość przestrzeni, określony zostanie typ SlabOnGrade. Jeśli element źródłowy znajduje się nad nachyleniem, określony zostanie typ RaisedFloor. Jeśli element źródłowy znajduje się pod nachyleniem, określony zostanie typ UndergroundSlab.
Jeśli element źródłowy to Strop i istnieją dwie przyległości przestrzeni, określony zostanie typ InteriorFloor.
Jeśli element źródłowy to Strop i dla parametru Funkcja typu określono ustawienie „Wnętrze”, określony zostanie typ InteriorFloor.
Jeśli element źródłowy to Dach lub Sufit i istnieje jedna przyległość przestrzeni, określony zostanie typ Roof.
Jeśli element źródłowy to Dach lub Sufit i istnieje jedna przyległość przestrzeni oraz jeśli znajduje się poniżej nachylenia, określony zostanie typ UndergroundCeiling.
Jeśli element źródłowy to Dach lub Sufit i istnieją dwie przyległości przestrzeni, określony zostanie typ Ceiling.
constructionIdRef Identyfikator elementu konstrukcji skojarzonego z tą powierzchnią.
exposedToSun Ten atrybut nie zostanie wyeksportowany, jeśli typem powierzchni jest InteriorWall, InteriorFloor, UndergroundWall, UndergroundSlab, UndergroundCeiling, SlabOnGrade lub Ceiling. Jeśli powierzchnia ma co najwyżej jedną przyległość przestrzeni, atrybut będzie miał wartość „true”, a w przeciwnym razie — „false”.
Obsługiwane elementy podrzędne
Element Opis
Nazwa
Zgodnie z poniższym schematem elementom Powierzchnia i Otwór przypisywany jest element Nazwa:
(Orientacja)(Numer przestrzeni)[(Numer innej przestrzeni)](Ekspozycja)(Typ)-(kolejny numer)
[Typ otworu+numer]
Przykład:
N-101-102-E-W-D-84
N = Orientacja [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/G/D/X]
(każdej powierzchni znajdującej się w sektorze 22.5 stopni od wektora północnego przypisywana jest litera N itd.) (powierzchniom poziomym skierowanym w górę przypisywana jest litera G oznaczająca górę, a skierowanym w dół — litera D oznaczająca dół) (powierzchniom cieniowania przypisywana jest dla odróżnienia litera X)
101 = numer przestrzeni
102 = numer innej przestrzeni
E = Ekspozycja — zewnętrzna/wewnętrzna/podziemna [Z/W/P]
Ś = Typ [Ś/D/S/T] (Ściana, Dach, Sufit, Strop, Cień) (każdemu typowi powierzchni przypisana jest litera: Ś — Ściana, D — Dach, S — Sufit, T — Strop, C — Cień)
O = Typ otworu [K/D/O] (Okno, Drzwi, Otwór) (każdemu typowi otworu przypisana jest litera: K — Okno, D — Drzwi, O — Otwór)
77 = kolejny numer
Przykładowe nazwy powierzchni:
N-101-Z-Ś-84 Ściana zewnętrzna skierowana na północ nr 84 w przestrzeni 101
N-101-Z-Ś-84-D-1 Drzwi nr 1 w ścianie zewnętrznej skierowanej na północ nr 84 w przestrzeni 101
E-101-102-W-O-92 Pionowa ściana wewnętrzna nr 92 między przestrzenią 101 i 102
G-101-Z-D-141 Dach zewnętrzny skierowany w górę nr 141 w przestrzeni 101
D-101-201-W-T-88 Strop wewnętrzny skierowany w dół nr 88 między przestrzenią 101 i 201
X-73 Powierzchnia cieniowana nr 73
AdjacentSpaceId Odniesienie do przyległych przestrzeni za pośrednictwem spaceIdRef.
RectangularGeometry Przybliżenie geometrii powierzchni w postaci prostokąta.
PlanarGeometry Geometria powierzchni.
Otwieranie Zobacz element Opening.
CADObjectId Identyfikator elementu skojarzonego elementu powierzchni analitycznej.
<SurfaceconstructionIdRef="con-4inreinforced-concreteceiling"exposedToSun="false"id="su-b-1-3-i-c-15"surfaceType="Ceiling">
<Name>B-1-3-I-C-15</Name>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-1basementplenum"/>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-3space"/>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
+<OpeningconstructionIdRef="con-wooden"id="op-5"openingType="NonSlidingDoor">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
