Filtrowanie zestawień według arkusza
Dowiedz się, jak można zastosować filtr do zestawienia, tak aby po umieszczeniu na arkuszu z innymi widokami w zestawieniu wyświetlane były tylko elementy wyświetlane w innych widokach.
Co to jest filtrowanie zestawień według arkuszy?
W poprzednich wersjach zestawienia mogły być filtrowane według parametrów używanych w zestawieniu. Na przykład można było filtrować zestawienie drzwi według poziomu, na którym znajdowały się drzwi. Następnie można było umieścić zestawienie filtrowane według poziomu na tym samym arkuszu z rzutem tego samego poziomu. W programie Revit 2023 dodano nową funkcję umożliwiającą filtrowanie elementów w zestawieniu na podstawie innych widoków w tym samym arkuszu. Dlatego nie trzeba się przejmować uwzględnianiem w zestawieniu parametru filtrowania. Wystarczy zamiast tego ustawić dla zestawienia opcję Filtruj według arkusza. Po ustawieniu tej opcji dla zestawienia w arkuszu wyświetlane są tylko elementy, które są również zawarte w innych widokach w tym samym arkuszu w zestawieniu.
Dlaczego warto tego używać?
Korzystanie z tej funkcji pozwala zastosować filtr do zestawienia przy mniejszym nakładzie pracy. Na przykład w przypadku wielokondygnacyjnego budynku skojarzone zestawienie drzwi dla budynku będzie bardzo długie, jeśli będzie zawierać drzwi dla całego budynku. Przed programem Revit 2023 należało w zestawieniu uwzględnić parametr, na przykład „Poziom”, który byłby używany wyłącznie jako parametr filtrowania zestawień drzwi. Dla każdej kondygnacji budynku wymagana była również wersja zestawienia. Do osiągnięcia pożądanego wyniku trzeba było zarządzać większą ilością informacji i wykonywać więcej czynności. Dzięki ustawieniu Filtruj według arkuszy dla zestawienia masz jedno ogólne zestawienie dla całego budynku, które jest automatycznie filtrowane podczas umieszczania na arkuszu.
Jak zastosować filtr?
Filtrowanie według arkusza jest ustawieniem stosowanym do widoku zestawienia. Znajduje się ono na karcie Filtr w oknie dialogowym Właściwości zestawienia. W pobliżu dolnej części tego okna dialogowego znajdziesz ustawienie „Filtruj według arkusza”. Po wybraniu tego ustawienia zestawienie zostanie automatycznie przefiltrowane po umieszczeniu go na arkuszu z innymi widokami. Jeśli zestawienie zostanie umieszczone w arkuszu bez innych widoków, zestawienie nie będzie wyświetlać żadnych wierszy danych — będzie wyświetlany tylko nagłówek. Po dodaniu innych widoków do arkusza zostaną wyświetlone wiersze danych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat filtrowania elementów w zestawieniu, zobacz temat: Filtrowanie danych w zestawieniu.
Uwaga: Opcja Filtruj według arkusza jest stosowana do widocznych elementów w innych widokach. Jeśli elementy w widoku są ukryte za pomocą zadpisywania widoczności i grafiki, te ukryte elementy nie będą wyświetlane w zestawieniu.
Przykład
W poniższym nagraniu wideo przedstawimy, jak jest używana opcja Filtruj według arkusza w ogólnym zestawieniu drzwi, aby skrócić zestawienie i wyświetlić tylko drzwi z poziomu wyświetlanego w arkuszu.
Więcej informacji znajduje się w temacie Zestawienia.
