Aby wyświetlać lub edytować właściwości wybranego obwodu, kliknij kolejno kartę Zmień | Obwody elektryczne
panel Właściwości
Właściwości.
Na palecie Właściwości są wyświetlane następujące parametry elementu obwodu:
| Parametr | Opis |
| Indeks nazewnictwa obwodów | Służy do wyliczania obwodów w rozdzielnicy podczas łączenia parametrów obwodów. |
| Etykieta fazy | Używana w połączeniu z parametrem Kierunek na potrzeby etykietowania obwodów. |
| Kierunek | Używany w połączeniu z parametrem Etykieta fazy na potrzeby etykietowania obwodów. |
| Uruchom gniazda | Numer gniazda przypisywany podczas tworzenia obwodu. |
| Numer obwodu | Numer obwodu na panelu, do którego przypisano obwód |
| Typ połączenia | Wyświetla typ połączenia między rozdzielnicami: Bezpiecznik przerywający (domyślny) lub Zaciski zasilania przepustowego. W przypadku połączenia Zaciski zasilania przepustowego wybierz rozdzielnicę nadrzędną i za pomocą wstążki ustaw typ połączenia. |
| Nazwa obciążenia | Nazwa, która jest wyświetlana jako nazwa obciążenia w zestawieniu rozdzielnicy, z którą obwód jest połączony. |
| Panel | Nazwa panelu, do którego zostanie przypisany obwód |
| Typ systemu | Typ systemu, do którego należy obwód (Oświetleniowy, Zasilający) |
| Klasyfikacja obciążenia | Typ obciążenia. Kliknij przycisk |
| Liczba biegunów | Jeśli wartość tę określono jako parametr typu, urządzenia dodane do tego obwodu muszą mieć ten parametr zgodny. |
| Prąd znamionowy | Wartość znamionowa prądu w obwodzie. Wartość znamionowa prądu w obwodzie jest używana do obliczania rozmiaru przewodu. Jeśli obciążenie obwodu przekroczy 80% wartości określonej dla parametru, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. |
| Napięcie elektryczne | Jeśli wartość tę określono jako parametr typu, urządzenia dodane do tego obwodu muszą mieć ten parametr zgodny. |
| Ramka | Wartość znamionowa prądu w obwodzie. Maksymalna wartość, na którą można ustawić wyłącznik samoczynny. |
| Moc pozorna | Moc czynna i moc bierna zużywana przez obwód (prąd pozorny x napięcie) |
| Moc pozorna fazy A | Rzeczywista moc czynna i bierna zużywana przez fazę A (prąd pozorny fazy A x napięcie) |
| Moc pozorna fazy B | Rzeczywista moc czynna i bierna zużywana przez fazę B (prąd pozorny fazy B x napięcie). |
| Moc pozorna fazy C | Rzeczywista moc czynna i bierna zużywana przez fazę C (prąd pozorny fazy C x napięcie) |
| Prąd pozorny | Prąd całkowity w obwodzie.
Dla pojedynczej fazy: prąd pozorny = (moc pozorna/napięcie). Dla zasilania trójfazowego: prąd pozorny = moc pozorna/(napięcie x |
| Prąd pozorny fazy A | Prąd całkowity fazy A w obwodzie.
Prąd pozorny fazy A = moc pozorna/(napięcie x |
| Prąd pozorny fazy B | Prąd całkowity fazy B w obwodzie.
Prąd pozorny fazy B = moc pozorna/(napięcie x |
| Prąd pozorny fazy C | Prąd całkowity fazy C w obwodzie.
Prąd pozorny fazy C = moc pozorna/(napięcie x |
| Moc rzeczywista | Moc rzeczywista (energia) zużywana przez obwód.
Moc rzeczywista = napięcie x prąd rzeczywisty x współczynnik mocy |
| Moc rzeczywista fazy A | Moc rzeczywista (energia) zużywana przez fazę A.
Moc rzeczywista fazy A = napięcie x prąd rzeczywisty fazy A x współczynnik mocy |
| Moc rzeczywista fazy B | Moc rzeczywista (energia) zużywana przez fazę B.
Moc rzeczywista fazy B = napięcie x prąd rzeczywisty fazy B x współczynnik mocy |
| Moc rzeczywista fazy C | Moc rzeczywista (energia) zużywana przez fazę C
Moc rzeczywista fazy C = napięcie x prąd rzeczywisty fazy C x współczynnik mocy |
| Prąd rzeczywisty | Prąd rzeczywisty w obwodzie.
Prąd rzeczywisty = moc rzeczywista/napięcie |
| Prąd rzeczywisty fazy A | Prąd rzeczywisty fazy A.
Prąd rzeczywisty fazy A = obciążenie rzeczywiste fazy A/napięcie |
| Prąd rzeczywisty fazy B | Prąd rzeczywisty fazy B.
Prąd rzeczywisty fazy B = obciążenie rzeczywiste fazy B/napięcie |
| Prąd rzeczywisty fazy C | Prąd rzeczywisty fazy C.
Prąd rzeczywisty fazy C = obciążenie rzeczywiste fazy C/napięcie |
| Współczynnik mocy | Różnica między mocą pozorną a mocą rzeczywistą wyrażona w postaci ułamka dziesiętnego.
Współczynnik mocy = moc rzeczywista/moc pozorna |
| Stan współczynnika mocy | Opóźniony lub Wiodący w zależności od tego, czy obciążenie jest indukcyjne, czy pojemnościowe.
Zazwyczaj obciążenia są indukcyjne, skutkiem czego stan współczynnika mocy jest określany jako opóźniony. |
| Obciążenie symetryczne | Wskazuje, czy obciążenie jest rozłożone równomiernie między fazami. |
| Długość | Całkowita długość przewodów w obwodzie. Długość jest obliczona jako suma odległości wzdłuż osi X, Y i Z. Zobacz Obliczanie długości przewodu. |
| Typ kabla | Typ kabla używanego w obwodzie. Można wybrać typ kabla dla obwodu spośród typów określonych w oknie dialogowym Definiuj typy kabli. Typ kabla wybrany dla obwodu ma wpływ na dostępne opcje rozmiarów kabli. Zobacz tematy Okno dialogowe Definiuj typy kabli i Okno dialogowe Definiuj rozmiary kabli. |
| Typ żyły | Liczba kabli składających się na typ kabla. Zobacz temat Okno dialogowe Definiuj typy kabli. |
| Liczba przebiegów | Liczba równoległych przewodów wymagana do zasilania obwodu. |
| Rozmiar kabla | Rozmiar kabla używanego w obwodzie. Dostępne rozmiary są definiowane przez typ kabla. Okno dialogowe Definiuj typy kabli. |
| Liczba przewodów pod napięciem | Liczba przewodów pod napięciem. W 1-biegunowym obwodzie występuje 1 przewód pod napięciem, w 2-biegunowym obwodzie występują 2 przewody pod napięciem. |
| Liczba przewodów neutralnych | Liczba przewodów neutralnych. |
| Liczba przewodów ochronnych | Liczba przewodów ochronnych. |
| Liczba elementów | Liczba urządzeń (złączy), które są podłączone do obwodu. |
| Podłączone gniazda | Całkowite obciążenie połączonych urządzeń przypisanych do gniazda. |
