Opcja Etykieta wymiaru umożliwia utworzenie parametru globalnego lub wybranie istniejącego parametru globalnego, który będzie sterował wartością wymiaru lub wartościami innych parametrów.
Uwagi
- Wymiarów oznaczonych parametrami globalnymi nie można uwzględnić w grupach. Jeśli oba wymiary odnoszą się do tej samej grupy, zostanie wyświetlony błąd i użytkownik ma możliwość usunięcia etykiety. Wymiary z tylko jednym odniesieniem wewnątrz grupy można przypisywać do grupy.
- Ponieważ do tablic w projekcie nie można ustawiać etykiet, parametrów globalnych nie można używać w przypadku tablic w projekcie.
Aby dodać etykietę wymiaru
- Zaznacz wymiar.
Po wybraniu wymiaru wielobiegowego wszystkie biegi wymiaru otrzymają tę samą etykietę z parametrem globalnym.
- Wybierz kartę Zmień | Wymiary
panel Wymiar etykiety
i wykonaj następujące czynności:
- Kliknij listę rozwijaną Etykieta i wybierz istniejący parametr globalny.
- Aby utworzyć nowy parametr globalny, kliknij opcję
(Utwórz parametr) i wykonaj następujące czynności:
- W oknie dialogowym Właściwości parametrów globalnych wprowadź nazwę.
Domyślne ustawienia są następujące: dziedzina to Ogólne, a typ parametru to Długość lub Kąt (w zależności od typu wymiaru). Wartością domyślną parametru jest bieżąca wartość wymiaru.
- Jeśli wartość wymiaru ma definiować inne parametry (być ich wartością wejściową), wybierz opcję Parametr raportowania.
Nie wybieraj tej opcji, jeśli nowy parametr ma sterować wartością wymiaru (czyli być wiązaniem).
- Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Dostęp do opcji Etykieta można również uzyskać poprzez wybranie wymiaru, kliknięcie prawym przyciskiem myszy i kliknięcie opcji Etykieta w menu kontekstowym.
Podczas określania parametru globalnego dla wymiaru mają zastosowanie następujące warunki:
- Ikona Parametry globalne
na obszarze rysunku wskazuje, że jest przypisany parametr globalny.
- Jeśli wybrano parametr raportowania, wartość wymiaru może służyć jako wartość wejściowa innych parametrów, a dla wymiaru nie jest tworzone wiązanie.
- Jeśli wybrano parametr globalny inny niż parametr raportowania, wymiar jest teraz zablokowany i zostało utworzone wiązanie.
- Po umieszczeniu kursora nad wymiarem etykieta narzędzi wyświetla etykietę (nazwę parametru) i równanie (wzór), jeśli jest zdefiniowany.
- W przypadku zaznaczenia jednego z odniesień wymiaru (na przykład wybranie jednej ze ścian, jeśli wiązanie znajduje się między 2 ścianami) element wiązania jest wyświetlany wraz z etykietą i wartością przypisanego parametru globalnego.
- Opcjonalnie można po wybraniu wymiaru wybrać na palecie Właściwości opcję Pokaż etykietę w widoku, aby wyświetlić nazwę parametru globalnego z wartością wymiaru.
Zaznaczenie tej opcji może ułatwić zrozumienie, gdzie i w jaki sposób parametry globalne są używane w modelu.
- Opcjonalnie kliknij wartość wymiaru i dostosuj tekst w oknie dialogowym Tekst wymiaru.
Możesz dodać przedrostek, przyrostek, tekst powyżej lub poniżej etykiety. Zobacz temat Dodawanie tekstu do wymiaru lub etykiety tekstu równości.
Jeśli wybrano parametr globalny, który nie jest parametrem raportowania, można zmienić wartość wymiaru przy użyciu jednej z następujących metod:
