Modyfikacja właściwości wystąpienia umożliwia zmianę poziomu, odsunięcia wysokości, nachylenia i innych ustawień bryły terenu.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom | Poziom, do którego ograniczona jest bryła terenu. |
| Odsunięcie wysokości od poziomu | Określa rzędną góry (bez zmian) bryły terenu względem parametru Poziom. |
| Definiuje pomieszczenie | Wskazuje, że bryła terenu jest elementem definiującym pomieszczenie. |
| Powiązane z bryłą | Wskazuje, że element został utworzony z elementu bryłowego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Edycja kształtu konstrukcyjnej bryły terenu | |
| Warunek zakrzywionej krawędzi | Określa powierzchnię bryły terenu albo jako Dopasuj do krzywej, albo jako Rzutuj na stronę. Ten parametr jest dostępny tylko w przypadku brył terenu o zakrzywionych krawędziach. |
| Wymiary | |
| Spadek | Nieużywane |
| Obwód | Obwód bryły terenu. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Powierzchnia | Pole powierzchni bryły terenu. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Objętość | Objętość bryły terenu. Dowolna objętość usunięta przez elementy tnące (np. wycięcia, wykopy, szyby) jest automatycznie obliczana i usuwana z tej wartości. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Rzędna u góry |
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania góry bryły terenu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się. |
| Wysokość w środku |
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania podstawy bryły terenu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się. |
| Grubość | Grubość bryły terenu.
To jest wartość tylko do odczytu, chyba że zastosowano edycję kształtu i jego typ zawiera warstwę zmiennej. Jeśli jest to wartość z możliwością zapisu, można ją wykorzystać do ustawienia jednolitej grubości bryły terenu. Jeśli grubość jest zmienna, ta pozycja może być pusta. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Obraz | Plik obrazu skojarzony z bryłą terenu. |
| Komentarze | Określone komentarze dotyczące bryły terenu, które nie są jeszcze zdefiniowane w opisie lub komentarzach typu. |
| Nazwa | Nazwa elementu zdefiniowana przez użytkownika. |
| Znacznik | Definiowana przez użytkownika etykieta dla bryły terenu. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w modelu. Jeśli wartość liczbowa jest już używana, w programie Revit pojawia się ostrzeżenie, ale mimo to można jej użyć. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Opcja projektu | Jeśli utworzono warianty projektu, ta właściwość wskazuje wariant projektu, w którym istnieje element. Więcej informacji znajduje się w temacie Warianty projektu. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Etap, na którym utworzono bryłę terenu. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Etap, na którym wyburzono bryłę terenu. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Parametry IFC | |
| Eksportuj do IFC | Zdefiniuj sposób eksportowania elementu do pliku IFC. |
| Eksportuj do pliku IFC jako | Element IFC używany przez element w eksporcie IFC. |
| Wstępnie zdefiniowany typ IFC | Wstępnie zdefiniowany typ IFC używany przez jednostkę w eksporcie IFC |
| Identyfikator GUID IFC | Identyfikator GUID używany przez element podczas eksportowania do formatu IFC. |
| Inne
Uwaga: Te właściwości są widoczne tylko wtedy, gdy używany jest obszar niwelacji.
| Wykop/nasyp netto | Różnica między wartościami wykopu i nasypu. |
| Nasyp | Objętość dodana z edycji kształtu. |
| Wykop | Objętość usunięta przez elementy tnące (np. wycięcia, wykopy, szyby) lub edycję kształtu. |
