Modyfikując właściwości wystąpienia płyty konstrukcyjnej, można zmieniać grubość konstrukcyjną, powłoki i inne właściwości.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał konstrukcyjny |
Określa materiał elementu, który może wpływać na analizę strukturalną. Umożliwia również sterowanie wyświetlaniem ukrytych elementów konstrukcyjnych. Element Beton lub Prefabrykacja będzie wyświetlany jako ukryty. Element Stal lub Drewno będzie widoczny, gdy inny element znajduje się przed nim. Element nieprzypisany nie będzie wyświetlany, jeśli jest ukryty za innym elementem. Zobacz temat Zmiana właściwości fizycznych materiału. |
| Konstrukcyjne | |
| Grubość | Określa grubość płyty stalowej połączenia. |
| Powłoka | Określa materiał powłoki płyty stalowej z listy typowych powłok stali. |
| Długość | Długość płyty. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Szerokość | Szerokość płyty. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Powierzchnia farby |
Ten parametr generuje całkowitą powierzchnię zewnętrzną elementu i jest używany do obliczania szacowanej ilości farby. Używana formuła to obwód pomnożony przez długość cięcia.
| waga |
Określa wagę płyty stalowej. Wzór używany dla parametru wagi to objętość płyty pomnożona przez przypisaną gęstość materiału. Tylko objętość określona przez kontur zewnętrzny jest używana do ustalania ciężaru elementu. Wszystkie wewnętrzne cięcia związane z otworami czy modyfikatorami stali są ignorowane. |
| Wyrównanie |
Pozycja płyty względem płaszczyzny konstrukcyjnej definicji. Wyrównanie może mieć dowolną wartość między 0 a 1:
| Dane identyfikacyjne | |
| Obraz |
Kojarzy obraz z wybranym wystąpieniem elementu. Kliknij pole wartości, a następnie przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzaj obrazami. Zobacz Okno dialogowe Zarządzaj obrazami. |
| Komentarze | Komentarze użytkownika do elementu. |
| Znacznik |
Etykieta utworzona dla elementu. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie utworzono komponent płyty. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozebrano komponent płyty. Zobacz temat Etapy projektu. |
