Właściwości typu stężenia
Modyfikowanie właściwości typu stężenia umożliwia zmianę wymiaru, danych identyfikacyjnych i innych.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
Nazwa Opis
Konstrukcyjne
Kształt przekroju Umożliwia określenie kategorii rodziny kształtów przekroju konstrukcyjnego elementu. Kształt przekroju zapewnia utworzenie dodatkowych wymiarów i parametrów elementu.
Wymiary
Oto pełna lista wszystkich parametrów wymiarów kształtów przekrojów. Elementy nie będą zawierać każdego parametru wymiaru, tylko te odpowiadające ich kształtom. Zobacz Parametry wymiarów kształtu przekroju.
b Szerokość kształtu przekroju elementu. Ten parametr dotyczy tylko elementów betonowych.
h Wysokość przekroju kształtu elementu. Ten parametr dotyczy tylko elementów betonowych.
Średnica śruby Maksymalna średnica otworu na śrubę.
Średnica śruby dłuższego kołnierza Maksymalna średnica otworu na śrubę w dłuższym kołnierzu kątownika l.
Średnica śruby krótszego kołnierza Maksymalna średnica otworu na śruby w krótszym kołnierzu kątownika l.
Rozstaw śrub Standardowa odległość między otworami na śruby w kołnierzu po obu bokach środnika.
Rozstaw śrub na dłuższym kołnierzu 1 Odległość między zewnętrznym bokiem stroną krótszego kołnierza a pierwszym rzędem śrub na dłuższym kołnierzu kątownika l.
Rozstaw śrub na dłuższym kołnierzu 2 Odległość między zewnętrznym bokiem krótszego kołnierza do drugiego rzędu śrub na dłuższym kołnierzu kątownika l.
Rozstaw śrub między rzędami Odległość między dwoma otworami na śruby w kołnierzu na jednym boku środnika.
Rozstaw śrub krótszego kołnierza Odległość między zewnętrznym bokiem dłuższego kołnierza a pierwszym rzędem śrub na krótszym kołnierzu kątownika l.
Rozstaw śrub — dwa rzędy Odległość między dwoma otworami na śruby w kołnierzu po obu bokach środnika.
Rozstaw śrub w środniku Odległość od boku zewnętrznej krawędzi kołnierza do pojedynczego otworu na śruby w środniku trójnika konstrukcyjnego.
Długość dolnego kołnierza Odległość pomiędzy wewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju i końcem dolnego segmentu kołnierza.
Usuwanie wysokości środnika Uszczegółowiona głębokość między podstawą środników zaokrągleń.
Brzeg zaokrąglenia kołnierza Dokładna odległość od środka środnika do brzegu zaokrąglenia kołnierza.
Grubość projektowa ściany Grubość prostopadła projektu między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju.
Brzeg środnika zaokrąglenia Odległość między zewnętrzną krawędzią kołnierza a brzegiem środnika zaokrąglenia.
Szerokość górnego cięcia Szerokość wycięcia na górze kształtu przekroju o wycięciu prostokątnym.
Wysokość górnego cięcia Wysokość wycięcia na górze kształtu przekroju o wycięciu prostokątnym.
Szerokość dolnego cięcia Szerokość wycięcia na dole kształtu przekroju o wycięciu prostokątnym.
Wysokość dolnego cięcia Wysokość wycięcia na dole kształtu przekroju o wycięciu prostokątnym.
Analiza konstrukcji
Powierzchnia przekroju Pole przekroju poprzecznego (A lub S). Jednostka: długość^2.
Obwód Powierzchnia malowania dotycząca jednostki długości (U). Jednostka: długość 2 /długość.
Ciężar nominalny Waga (nie masa) na jednostkę długości, dotyczy obliczania ciężaru własnego lub obmiaru (W lub G). Jednostka: siła/długość.
Oś główna momentu bezwładności Moment bezwładności wokół wielkiej osi głównej (I). Jednostka: długość4.
Oś pomocnicza momentu bezwładności Moment bezwładności wokół wielkiej osi pomocniczej (I). Jednostka: długość4.
Oś główna modułu sprężystości podłużnej Moduł sprężystości przekroju wokół wielkiej osi głównej do obliczeń naprężenia przy zginaniu (S lub Wel). Jednostka: długość3.
Oś pomocnicza modułu sprężystości podłużnej Moduł sprężystości przekroju wokół wielkiej osi pomocniczej do obliczeń naprężenia przy zginaniu (S lub Wel). Jednostka: długość3.
Oś główna modułu plastyczności Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu względem wielkiej osi głównej (Z lub Wpl). Jednostka: długość3.
Oś pomocnicza modułu plastyczności Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu względem wielkiej osi pomocniczej (Z lub Wpl). Jednostka: długość3.
Moment skręcający bezwładności Moment bezwładności przy skręcaniu do obliczania odkształcenia przy skręcaniu (J, IT lub K). Jednostka: długość4.
Moduł skręcania Moduł przekroju do obliczeń naprężenia skręcającego (Ct). Jednostka: długość3.
Wycinkowy moment bezwładności Wycinkowy moment bezwładności (Cw, Iomega, H). Jednostka: długość6.
Oś główna powierzchni ścinania Wskaźnik wytrzymałości dla zredukowanego ścinania w kierunku osi głównej (Wq). Jednostka: długość2.
Oś pomocnicza powierzchni ścinania Wskaźnik wytrzymałości dla zredukowanego ścinania w kierunku osi pomocniczej (Wq). Jednostka: długość2.
Kąt między osiami głównymi Kąt obrotu pomiędzy osiami głównymi a płaszczyznami odniesienia przekroju poprzecznego.
Geometria przekroju konstrukcyjnego
Szerokość Zewnętrzna średnica kształtu przekroju.
Wysokość Zewnętrzna wysokość kształtu przekroju.
Średnica Zewnętrzna średnica przekroju o okrągłym kształcie.
Grubość kołnierza Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi kołnierza w kształcie przekroju.
Pozycja grubości kołnierza Odległość od końca nachylonego kołnierza do miejsca, w którym jest mierzona grubość kołnierza.
Grubość środnika Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi środnika w kształcie przekroju.
Pozycja grubości środnika Odległość od końca nachylonego średnika do miejsca, w którym jest mierzona grubość środnika.
Wysokość środnika Odległość wzdłuż środnika pomiędzy kołnierzami w kształcie przekroju.
Zaokrąglenie kołnierza Promień zaokrąglenia na końcu kołnierza w kształcie przekroju.
Zaokrąglenie środnika Promień zaokrąglenia między środnikiem i kołnierzem.
Centroida pozioma Odległość od środka ciężkości kształtu przekroju do skrajnych wartości z lewej strony wzdłuż osi poziomej.
Centroida pionowa Odległość od środka ciężkości kształtu przekroju do dolnych skrajnych wartości wzdłuż osi pionowej.
Górne zaokrąglenie środnika Promień zaokrąglenia na górze środnika.
Kąt nachylonego kołnierza Kąt między płaszczyzną nachylonego kołnierza a płaszczyzną poziomą.
Kąt nachylonego środnika Kąt między płaszczyzną nachylonego środnika a płaszczyzną pionową.
Grubość nominalna ściany Średnia odległość prostopadła między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju.
Zaokrąglenie wewnętrzne Promień zaokrąglenia narożnika wewnętrznego gięcia w kształcie przekroju konstrukcyjnego.
Zaokrąglenie zewnętrzne Promień zaokrąglenia narożnika zewnętrznego gięcia w kształcie przekroju konstrukcyjnego.
Grubość górnego kołnierza Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi kołnierza w kształcie przekroju.
Szerokość górnego kołnierza Zewnętrzna szerokość kołnierza górnego w kształcie przekroju elementu ażurowego lub spawanego.
Grubość dolnego kołnierza Odległość między zewnętrznymi powierzchniami kołnierza dolnego w kształcie przekroju elementu ażurowego lub spawanego.
Szerokość kołnierza dolnego Zewnętrzna szerokość kołnierza dolnego w kształcie przekroju elementu ażurowego lub spawanego.
Długość wspornika Długość kołnierza wspornika w kształcie przekroju.
Wysokość wspornika Wysokość kołnierza wspornika w kształcie przekroju.
Długość występu Odległość między zewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju i końcem segmentu występu.
Długość zawinięcia Odległość między zewnętrzną powierzchnią segmentu występu i końcem zawinięcia.
Szerokość gięcia Odległość od lewych wartości skrajnych kształtu przekroju do zewnętrznej powierzchni środkowego segmentu gięcia.
Długość środkowego gięcia Długość wewnętrznej powierzchni środkowego segmentu gięcia.
Długość górnego gięcia Odległość między zewnętrzną powierzchnią górnej części kształtu przekroju a końcem górnego segmentu gięcia.
Dane identyfikacyjne
Kod zespołu Kod zespołu wybrany z listy hierarchicznej.
Typ obrazu Wyświetla zdefiniowany przez użytkownika plik obrazu, który reprezentuje element. Zobacz Informacje o zarządzaniu obrazami.
Opis indeksowy Dodaj lub edytuj opis indeksowy elementu. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Więcej informacji znajduje się w temacie Opisy indeksowe.
Model Numer wewnętrzny producenta.
Producent Producent kształtu.
Komentarze typu Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących typu kształtu. Informacja ta może być zawarta w zestawieniu.
URL Określa łącze do strony WWW, która może zawierać informacje charakterystyczne dla typu.
Opis Tutaj użytkownik może wprowadzić opis elementu.
Odporność ogniowa Odporność ogniowa elementu.
Koszt Cena elementu.
Klucz nazwy przekroju Wyświetla standardowe nazwy typów elementów, takie jak oznaczenia kształtek.
Opis zespołu Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu — parametr tylko do odczytu.
Znacznik typu Wartość opisująca określony element; może to być znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. Jeśli liczba jest już używana, w programie Revit pojawia się ostrzeżenie, ale mimo to można jej użyć. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Więcej informacji zawiera temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Numer klasyfikacji Numer najlepiej kategoryzujący typ rodziny.
Tytuł klasyfikacji Nazwa najlepiej kategoryzująca typ rodziny.
Nazwa kodu Wyświetla standardowe kody dla elementu, takie jak te dla baz danych kształtów.
