Właściwości wystąpienia maty zbrojeniowej
Można wyświetlać i modyfikować parametry określające właściwości wystąpienia arkuszy zbrojenia siatkami.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis
Konstrukcja
Podział Określa podział, z którym skojarzona jest mata zbrojeniowa. Aby zmienić podział, wybierz opcję z listy rozwijanej lub wprowadź nowy podział. Zobacz temat Informacje o podziale zbrojenia.
Numer siatki Określa numer wybranego maty zbrojeniowej Po przypisaniu do podziału arkusze o identycznych typach, rozmiarach, kształtach i materiałach będą miały te same numery. Zobacz temat Numerowanie zbrojenia.
Kierunek gięcia Określa, która krawędź maty zbrojeniowej jest zagięta (w kierunku głównym lub podrzędnym).
Długość cięcia podłużnego Określa długość cięcia maty zbrojeniowej prostopadle do zagiętej krawędzi.
Położenie Wskazuje położenie maty zbrojeniowej w elemencie nadrzędnym (górne lub dolne powierzchnie stropów i płyt fundamentowych; ściany wewnętrzne i zewnętrzne) .
Przewody na pokrywie Określa, czy przewody w kierunku głównym lub pomocniczym są umieszczane na otulinie betonowej.
Dodatkowe odsunięcie otuliny Ten parametr (tylko do odczytu) umożliwia wyświetlenie dodatkowego odsunięcia na zewnętrznej powierzchni maty zbrojeniowej.
Docięcie przez otulinę obiektu nadrzędnego Wybierz tę opcję, aby przyciąć matę zbrojeniową według otuliny obiektu nadrzędnego. Uwzględnione są też otwory w obiekcie nadrzędnym. Usuń zaznaczenie pola, aby umożliwić rozciągnięcie maty zbrojeniowej poza otulinę i krawędzie obiektu nadrzędnego.
Nadpisywanie zaokrągleń Określa parametry zaokrąglania dla wybranego wystąpienia maty zbrojeniowej. Umożliwia nadpisanie parametrów zaokrąglania zdefiniowanych w oknie dialogowym Właściwości typu maty zbrojeniowej.
Uwaga: Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy w projekcie określono zaokrąglenie długości zbrojenia.
Konstrukcyjne
Masa arkusza w wycięciu Oblicza i wyświetla całkowitą masę arkusza po cięciu.
Wymiary
Całkowita długość cięcia Ten parametr tylko do odczytu wyświetla długości siatek konstrukcyjnych w kierunku głównym. Pierwsza wartość stanowi rzeczywistą długość cięcia, w nawiasach podano długość zaokrągloną.
Całkowita szerokość cięcia To pole tylko do odczytu wyświetla długości siatek konstrukcyjnych w kierunku podrzędnym. Pierwsza wartość stanowi rzeczywistą długość cięcia, w nawiasach podano długość zaokrągloną.
Główna długość złącza zakładkowego Ten parametr tylko do odczytu wyświetla odległość nakładania się mat zbrojeniowych w kierunku głównym.
Pomocnicza długość złącza zakładkowego Ten parametr tylko do odczytu wyświetla odległość nakładania się mat zbrojeniowych w kierunku podrzędnym.
A, B, C, ... Określa długość każdego segmentu po zagięciu maty zbrojeniowej.
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie zaokrąglenia długości zbrojenia wymiary wyświetlane są w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Można edytować tylko wartości dokładne. Zobacz temat Zaokrąglenie długości zbrojenia.
Dane identyfikacyjne
Komentarze Komentarze użytkownika.
Znacznik Używana etykieta, na przykład jako znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. Jeśli wartość jest już używana w programie Revit, wyświetlone zostanie ostrzeżenie, ale jej wykorzystywanie będzie nadal możliwe. Można obejrzeć ostrzeżenie przy pomocy polecenia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Kategoria obiektu nadrzędnego Określa bieżący obiekt nadrzędny skojarzony z elementami zbrojenia: słup konstrukcyjny, ramę konstrukcyjną, fundament konstrukcyjny, ścianę, strop lub część.
Znacznik obiektu nadrzędnego Określa parametr oznaczenia zbrojenia obiektu nadrzędnego.
Etapy
Etap tworzenia Wskazuje etap tworzenia elementu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu.
Etap wyburzania Wskazuje etap wyburzania elementu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu.
