Właściwości typu stropu konstrukcyjnego
Modyfikowanie właściwości typu może obejmować zmianę konstrukcji stropu, domyślnej grubości, funkcji i in.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
Nazwa Opis
Konstrukcja
Struktura Określa warstwę podłogi. Wybierz przycisk Edycja, aby dodać, zmienić lub usunąć warstwę podłogi. Zobacz Edycja warstw w konstrukcji złożonej.
Grubość domyślna Wskazuje grubość typu podłogi, która jest zależna od skumulowanej grubości jej warstw.
Zobacz Informacje o edycji kształtu stropów i dachów.
Funkcja Wskazuje, czy podłoga jest wewnętrzna, czy zewnętrzna. Funkcja jest również wykorzystywana w zestawieniach i do tworzenia filtrów upraszczających model podczas eksportu.
Grafika
Wzór wypełnienia w niskim poziomie szczegółowości Określa wzór wypełnienia elementu w widoku o niskiej szczegółowości. Zobacz Właściwości widoku.
Kolor wypełnienia o niskiej skali Stosuje kolor do wzoru wypełnienia elementu w widoku o niskiej szczegółowości.
Materiały i wykończenia
Materiał konstrukcyjny Umożliwia określenie materiału konstrukcji elementu. (ta informacja może być zawarta w zestawieniach). Kliknij pole wartości, aby otworzyć Przeglądarkę materiałów. Zobacz Materiały.
Właściwości analityczne
Współczynnik przenikania ciepła (U) Używany przy obliczaniu przenoszenie ciepła, zazwyczaj przez konwekcję lub zmianę fazy między płynną i stałą.
Oporność cieplna (R) Miara różnicy temperatur, przy której obiekt lub materiał nie przewodzi ciepła (ciepło na jednostkę czasu lub oporność cieplna).
Bezwładność cieplna Odpowiednik kapacytancji cieplnej lub pojemności cieplnej.
Absorbancja Miara zdolności obiektu do absorbowania promieniowania, równa stosunkowi promieniowania pochłoniętego do całkowitego strumienia padającego na próbkę.
Chropowatość Miara chropowatości powierzchni.
Dane identyfikacyjne
Typ obrazu Wyświetla zdefiniowany przez użytkownika plik obrazu, który reprezentuje element. Zobacz Informacje o zarządzaniu obrazami.
Opis indeksowy Dodaj lub edytuj opis indeksowy elementu. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe.
Model Typ modelu elementu.
Producent Producent materiału elementu.
Komentarze typu Komentarze o typie elementu. Informacja ta może być zawarta w zestawieniu.
URL Łącze do strony WWW producenta.
Opis Stanowi opis elementu.
Opis zespołu Opisuje zespół na podstawie wyboru kodu zespołu. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Kod zespołu Kod zespołu wybrany z listy hierarchicznej.
Znacznik typu Wartość opisująca określony element. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. Jeśli wartość liczbowa jest już używana, w programie Revit pojawia się ostrzeżenie, ale mimo to można jej użyć. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz Przeglądanie ostrzeżeń.
Koszt Koszt elementu.
