Można ręcznie skonfigurować wersję bazy danych SqlLocalDB, która będzie używana przez połączenia stalowe.
Oznacza to, że można używać nowszych wersji narzędzia SqlLocalDB — innych niż domyślna wersja 2014 instalowana z programem Revit 2023. Umożliwia to automatyzację tworzenia, łączenia elementów i aktualizacji modelu analitycznego przy użyciu modelu fizycznego jako kontekstu.
Uwaga:
- Poprawka 2023.1 nie spowoduje automatycznego zainstalowania ani odinstalowania narzędzia SqlLocalDB. Te zmiany należy wprowadzić ręcznie.
- Po odinstalowaniu z komputera programu SQLLocalDB 2014 okno dialogowe Palety kolorów programu Revit nie będzie już działać. Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie zainstalować pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ 2010 z dodatkiem Service Pack 1 dla architektury x86.
Zmienianie domyślnej wersji bazy danych danySqlLocalDB
- Jeśli dostosowano bazę danych SteelConnections, utwórz ręcznie kopię zapasową tej bazy danych, aby zachować zmiany na wypadek konieczności odinstalowania poprawki. Utwórz kopię zapasową wszystkich plików MDF z folderu %ProgramData%\Autodesk\Revit Steel Connections 2023\<język instalacji>.
Uwaga: Po otwarciu baz danych przy użyciu nowszej wersji narzędzia SqlLocalDB nie można ich otworzyć w starszej wersji.
- Zainstaluj program Revit 2023.1.
- Zainstaluj żądaną wersję narzędzia SqlLocalDB.
- Otwórz plik <ścieżka instalacji programu Revit 2023>\AddIns\SteelConnections\ASSettings_Advance.xml i dodaj następującą wartość w obszarze klucza Environment: <Value Name="DefaultSQLServerLocalDbVersion" Type="String">%żądana wersja narzędzia SqlLocalDB%</Value>.
Poprawne wartości parametru
%żądana wersja narzędzia SqlLocalDB%:
- 12.0 — SqlLocalDB 2014
- 13.0 — SqlLocalDB 2016
- 14.0 — SqlLocalDB 2017
- 15.0 — SqlLocalDB 2019
- 16.0 — SqlLocalDB 2022
Uwaga:
- Jeśli ustawisz nieprawidłową wartość DefaultSQLServerLocalDbVersion w pliku ASSettings_Advance.xml, wystąpienie bazy SteelConnection2023 zostanie usunięte.
Spowoduje to zarejestrowanie błędu „Parametr metody LocalDB Instance interfejsu API jest nieprawidłowy. Zapoznaj się z dokumentacją interfejsu API.” w pliku dziennika „%ProgramData%\Autodesk\Revit Steel Connections 2023\<język instalacji> \DatabaseConnectionErrors.log”.
- Jeśli usuniesz informacje <Value Name="DefaultSQLServerLocalDbVersion" Type="String">15.0</Value> z pliku AsSettings_Advance.xml, wystąpienie bazy danych SteelConnection2023 zostanie utworzone z domyślną wersją bazy SqlLocalDB: 2014 (12.0).
W takim przypadku należy sprawdzić, czy wersja SqlLocalDB 2014 jest nadal zainstalowana.
- Sprawdzanie zmian wersji bazy danych SqlLocalDB
- Uruchom program Revit 2023.
- Otwórz wiersz poleceń i uruchom polecenie „sqllocaldb i SteelConnections2023”, aby sprawdzić, czy zostało utworzone wystąpienie narzędzia SqlLocalDB o takiej samej wersji jak podana w pliku ASSettings_Advance.xml. Wersja powinna mieć wartość 15.0... w przypadku narzędzia SqlLocalDB 2019.
- Sprawdź, czy program Revit może łączyć się z bazami danych połączeń stalowych. Na karcie Konstrukcja lub Stal
panelu Połączenie kliknij opcję
(Ustawienia połączenia), aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia połączeń konstrukcyjnych. Jeśli program Revit jest połączony z bazami danych, niektóre z nich powinny być widoczne w oknie dialogowym Ustawienia połączeń konstrukcyjnych na liście Dostępne połączenia.
Sprawdzanie, czy bazy danych połączeń stalowych zostały przywrócone
- Uruchom program Revit 2023 i sprawdź, czy wystąpienie bazy danych SqlLocalDb zostało utworzone przy użyciu domyślnej wersji (2014).
- Otwórz wiersz poleceń i uruchom polecenie „sqllocaldb i SteelConnections2023”. Wersja powinna mieć wartość 12.0... w przypadku narzędzia SqlLocalDB 2014.
Na karcie Konstrukcja lub Stal w panelu Połączenie kliknij opcję
