Właściwości typu systemu poręczy
Modyfikacja właściwości typu umożliwia zmianę struktury rodziny, tralek i słupków, połączeń, poręczy i innych ustawień systemu poręczy.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
Uwaga: Jeśli dokonano aktualizacji poręczy z poprzedniej wersji programu Revit LT, lecz nie wszystkie właściwości wymienione w tej sekcji są widoczne, można powielić typ poręczy. W rezultacie wszystkie właściwości powinny stać się dostępne.
Nazwa Opis
Konstrukcja
Wysokość poręczy Wysokość poręczy położonej najwyżej w strukturze.
Konstrukcja poręczy (nieciągłych) Otwiera osobne okno dialogowe, gdzie ustawia się liczbę poręczy, wysokość, odsunięcie, materiał i rodzinę profili (kształt) dla każdej poręczy. Zobacz Modyfikowanie konstrukcji poręczy.
Umieszczenie tralek Otwiera osobne okno dialogowe, gdzie określa się wzory tralek. Zobacz Tralki i słupki.
Odsunięcie tralek Odsuwa tralki z linii szkicu poręczy. Przez ustawienie wartości dla tej właściwości i odsunięć poręczy, możesz tworzyć złożenia poręczy i tralek.
Użyj wyrównania wysokości spocznika Kontroluje wysokość poręczy na spocznikach.
  • Nr Do poręczy i spoczników stosowana jest ta sama wysokość jak do biegów schodów.
  • Tak. Wysokość poręczy jest wyrównana do góry lub dołu zgodnie z wartością własności Dopasowanie wysokości spocznika. Aby uzyskać gładkie połączenia poręczy, ustaw parametr Połączenia styczne na wartość Wydłuż poręcze, aby je połączyć.
Wyrównanie wysokości spocznika. Podnosi lub obniża wysokość poręczy od wartości określonej w parametrze Wysokość poręczy na pośrednich lub górnych spocznikach.
Połączenia kątowe Jeśli dwa segmenty poręczy stykają się pod kątem w rzucie, lecz nie łączą się pionowo, można wybrać jedną z poniższych opcji:
  • Dodaj pionowe/poziome segmenty. Tworzy połączenie.
  • Nie dodawaj łącznika. Pozostawia odstęp.
Tej właściwości można użyć do utworzenia ciągłej poręczy w miejscach, gdzie początek biegu schodów w górę od spocznika nie może zostać przesunięty o szerokość jednego stopnia. Metody połączeń można nadpisywać jedno po drugim. Zobacz Modyfikowanie połączeń poręczy.
Połączenia styczne Jeśli dwa styczne segmenty poręczy są współliniowe lub styczne w rzucie, lecz nie łączą się pionowo, można wybrać jedną z poniższych opcji:
  • Wydłuż poręcze, aby połączyć. Tworzy gładkie połączenia.
Tego parametru można użyć, aby utworzyć gładkie łączenie, gdy wysokość poręczy zmienia się na spoczniku lub poręcz zakręca na dole schodów. Metody połączeń można nadpisywać jedno po drugim. Zobacz Modyfikowanie połączeń poręczy.
Połączenia poręczy Jeśli program Revit LT nie może utworzyć połączeń kątowych podczas tworzenia połączeń między segmentami poręczy, można wybrać jedną z poniższych opcji:
  • Przycięcie. Segmenty są cięte w płaszczyźnie pionowej.
  • Spoina. Segmenty są łączone tak blisko narożnika, jak to tylko możliwe. Połączenia spawane działają najlepiej w przypadku okrągłych profili.
Górna poręcz
Wysokość Wysokość poręczy położonej najwyżej w strukturze.
Typ Określa typ górnej poręczy.
Poręcz 1
Odsunięcie boczne Określa wartość odsunięcia balustrady opisanego powyżej. (Tylko do odczytu)
Wysokość Wysokość poręczy, określona we właściwościach typu poręczy. (Tylko do odczytu)
Położenie Określa położenie poręczy w stosunku do systemu poręczy:
  • Lewo
  • Prawa
  • Lewa i prawa
Typ Określa typ poręczy.
Poręcz 2
Zobacz definicje właściwości dla poręczy 1.
Dane identyfikacyjne
Opis indeksowy Dodaj lub zmień opis indeksowy typu. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe.
Model Definiuje model typu.
Producent Definiuje producenta typu.
Komentarze typu Zawiera komentarze dotyczące typu.
URL Ustawia URL.
Opis Opis typu.
Opis zespołu Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu.
Kod zespołu Kod zespołu wybrany z listy hierarchicznej.
Znacznik typu Ustawia znacznik typu dla typu.
Koszt Określa koszt typu.
