Docinanie obiektów geometrycznych w rodzinie
Za pomocą narzędzia Dotnij obiekt geometryczny można wskazać i wybrać, który obiekt geometryczny będzie cięty, a który nie — niezależnie od tego, kiedy utworzono te obiekty.
Nagranie wideo: Praca z wycięciami
Tworzenie wycięcia wpływa jedynie na istniejącą geometrię. W tym wypadku można użyć narzędzia Tnij geometrię, aby wycięcie spowodowało wycięcie brył tworzonych po jego wykonaniu.
Zwykle wycinanie geometrii wykonuje się za pomocą wycięć. Jednak można wycinać pewne modele (łącznie z wystąpieniami rodzin modelu) za pomocą brył.
Uwaga: W przypadku użycia polecenia Dotnij obiekt geometryczny materiał drugiego wybranego obiektu jest stosowany do obu obiektów.
Nie można docinać rodzin szczegółów i rodzin profili za pomocą brył.
Uwaga: Choć to narzędzie i narzędzie Nie tnij geometrii są przede wszystkim stosowane w przypadku rodzin, można ich używać także do osadzania ścian kurtynowych i przycinania geometrii rzutowania.
Uwaga: W Edytorze rodzin parametr Docina obiekt geometryczny określa, czy wycięcie obejmuje przecinającą się geometrię rodziny. Parametr Docina obiekt geometryczny wycięcia jest kojarzony z parametrem tak/nie rodziny, co umożliwia parametryczne sterowanie działaniem wycięcia w przypadku wystąpień i typów rodziny.
Docinanie geometrii za pomocą wycięć
  1. W Edytorze rodziny utwórz geometrię bryły; mogą to być pojedyncze lub połączone proste bryły.
  2. Utwórz wycięcie przez geometrię bryłową.
  3. Utwórz inną bryłę i przyłącz do istniejącej geometrii.
  4. Kliknij kartę Zmień panel Geometria listę rozwijaną Wycięcie opcję (Dotnij obiekt geometryczny) i wybierz utworzone wycięcie.
    Zauważ, że kształt kursora się zmieni.
  5. Zaznacz geometrię utworzoną w kroku 3.
    Uwaga: Na pasku opcji wybierz opcję Tnij wiele, aby zaznacz więcej niż jeden element, który zostanie docięty przez wycięcie.
    Program Revit LT dotnie zaznaczone obiekty geometryczne.
Cięcie formami wycięć w rodzinach po wczytaniu
Po wczytaniu rodziny z niedołączonymi wycięciami można ciąć obiekty w projekcie.
Obiekty, które można ścinać to m.in. ściany, stropy, dachy, sufity, a także ramy konstrukcyjne, słupy konstrukcyjne, fundamenty konstrukcyjne, zabudowa, meble, sprzęt specjalistyczny i modele ogólne.
Na przykład podczas umieszczania zlewu w projekcie wycięcie zdefiniowane jako część rodziny zlewu może przecinać blat. Podczas umieszczania wbudowanej oprawy oświetleniowej w projekcie za pomocą wycięcia zdefiniowanego jako element rodziny opraw oświetleniowych można przeciąć powierzchnię mocowania.
Wycinanie obiektów w projekcie za pomocą wycięć w rodzinie
  1. Otwórz rodzinę programu Revit z niedołączonymi wycięciami i kliknij kartę Utwórz panel Właściwości Kategoria i parametry rodziny.
  2. W oknie dialogowym Kategoria i parametry rodziny wybierz opcję Tnij formami wycięć po wczytaniu i kliknij przycisk OK.
  3. Wczytaj rodzinę do projektu i umieść ją.
  4. Kliknij kartę Zmień panel Geometria listę rozwijaną Tnij opcję (Dotnij obiekt geometryczny).
  5. Zaznacz obiekt do cięcia.
  6. Wybierz wystąpienie do cięcia.
  7. Uwaga: Jeśli wystąpienie ma kilka niedołączonych wycięć, wszystkie one będą brać udział w cięciu.
