Korzystanie z okna dialogowego Palety kolorów
Określa kolory przy użyciu palet kolorów innych firm albo zdefiniowanych przez użytkownika.
  1. W odpowiednim oknie dialogowym programu Revit LT uzyskaj dostęp do okna dialogowego kolorów systemu Windows.
    Na przykład w obszarze zasobu graficznego (na karcie Grafika) w panelu Edytor materiałów Przeglądarki materiałów kliknij wartość właściwości Kolor. (Zobacz temat Materiały).
  2. W oknie dialogowym Kolor kliknij przycisk Palety kolorów.
  3. Wybierz paletę kolorów z listy rozwijanej Palety kolorów.
    Uwaga: Pliki palety kolorów są przechowywane w folderze „C:\ProgramData\Autodesk\RVT XXXX\ColorBooks” (domyślna ścieżka instalacji). Pliki palety kolorów mają rozszerzenie .acb i muszą znajdować się w określonym folderze.
  4. Kliknij kolor na panelu, aby go zaznaczyć.
    Uwaga: Obsługiwane są palety kolorów zawierające do dziesięciu kolorów na stronę. Aby wyświetlić strony palety kolorów, wybierz obszar na suwaku kolorów lub użyj strzałek w górę i w dół do przeszukania palety kolorów.
    W próbce na pierwszym planie jest wyświetlany podgląd wybranego koloru z porównaniem z próbką oryginalnego koloru.
  5. Po znalezieniu żądanego koloru kliknij przycisk OK.
  6. Aby wyjść z okna dialogowego Kolor, kliknij przycisk OK.
  7. Okno dialogowe Palety kolorów określa paletę kolorów używaną podczas wybierania kolorów.
    Odpowiednik RGB
    Oznacza wartość dla każdej składowej koloru RGB.
    Kolor
    Określa wybrany kolor palety kolorów. Możliwe jest odszukanie określonego koloru w palecie kolorów poprzez wpisanie numeru próbki koloru i naciśnięcie klawisza Tab. To spowoduje zaktualizowanie Nowej próbki koloru i wyświetlenie nowego koloru. Jeśli określony kolor nie zostanie znaleziony w palecie kolorów, wyświetlany jest numer najbliższego koloru. Po wprowadzeniu liczby naciśnięcie klawisza Enter spowoduje zastosowanie koloru. Jeśli określony kolor nie zostanie znaleziony w palecie kolorów, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że nie jest to prawidłowa nazwa koloru w określonej palecie kolorów.
