Właściwości wystąpienia bryły terenu
Modyfikacja właściwości wystąpienia umożliwia zmianę poziomu, odsunięcia wysokości, nachylenia i innych ustawień bryły terenu.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis
Wiązania
Poziom Poziom, do którego ograniczona jest bryła terenu.
Odsunięcie wysokości od poziomu Określa rzędną góry (bez zmian) bryły terenu względem parametru Poziom.
Definiuje pomieszczenie Wskazuje, że bryła terenu jest elementem definiującym pomieszczenie.
Wymiary
Spadek Nieużywane
Obwód Obwód bryły terenu. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Powierzchnia Pole powierzchni bryły terenu. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Objętość Objętość bryły terenu. Dowolna objętość usunięta przez elementy tnące (np. wycięcia, wykopy, szyby) jest automatycznie obliczana i usuwana z tej wartości. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Rzędna u góry
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania góry bryły terenu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się.
Wysokość w środku
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania podstawy bryły terenu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się.
Grubość Grubość bryły terenu.
Dane identyfikacyjne
Obraz Plik obrazu skojarzony z bryłą terenu.
Komentarze Określone komentarze dotyczące bryły terenu, które nie są jeszcze zdefiniowane w opisie lub komentarzach typu.
Nazwa Nazwa elementu zdefiniowana przez użytkownika.
Znacznik Definiowana przez użytkownika etykieta dla bryły terenu. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w modelu. Jeśli wartość liczbowa jest już używana, w programie Revit LT pojawia się ostrzeżenie, ale mimo to można jej użyć. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Opcja projektu Jeśli utworzono warianty projektu, ta właściwość wskazuje wariant projektu, w którym istnieje element. Więcej informacji znajduje się w temacie Warianty projektu.
Etapy
Etap tworzenia Etap, na którym utworzono bryłę terenu. Zobacz temat Etapy projektu.
Etap wyburzania Etap, na którym wyburzono bryłę terenu. Zobacz temat Etapy projektu.
Parametry IFC
Eksportuj do IFC Zdefiniuj sposób eksportowania elementu do pliku IFC.
Eksportuj do pliku IFC jako Element IFC używany przez element w eksporcie IFC.
Wstępnie zdefiniowany typ IFC Wstępnie zdefiniowany typ IFC używany przez jednostkę w eksporcie IFC
Identyfikator GUID IFC Identyfikator GUID używany przez element podczas eksportowania do formatu IFC.
Inne
Uwaga: Te właściwości są widoczne tylko wtedy, gdy używany jest obszar niwelacji.
Wykop/nasyp netto Różnica między wartościami wykopu i nasypu.
Nasyp Objętość dodana z edycji kształtu.
Wykop Objętość usunięta przez elementy tnące (np. wycięcia, wykopy, szyby) lub edycję kształtu.
