Użyj opcji Priorytet replikacji, aby skonfigurować preferowaną listę lokalizacji lub wybraną lokalizację na potrzeby replikacji plików. Dzięki priorytetom replikacji można określać priorytety lokalizacji na liście preferowanych.
Zorganizuj priorytety na podstawie bliskości lokalizacji lub stanu sieci. Przykładowo nadaj priorytet lokalizacjom, które są bliższe geograficznie zamiast tym na innym kontynencie. Podczas dokonywania wyborów należy wziąć również pod uwagę równoważenie obciążenia. Sieć w określonej lokalizacji może być mocno obciążona i nieprzystosowana do dodatkowego ruchu.
Po skonfigurowaniu priorytetu replikacji w przypadku witryny przy każdej kolejnej replikacji plików (zarówno na żądanie, jak zaplanowanej) będzie używana lista preferowanych witryn.
Konfigurowanie priorytetów replikacji
Na konsoli serwera wybierz lokalizację, rozwijając węzeł Grupy robocze, a następnie rozwijając grupę roboczą, w której znajduje się witryna.
Opcjonalnie: kliknij prawym przyciskiem myszy lokalizację i wybierz opcję Edycja opisu witryny, aby nadać jej bardziej opisową nazwę.
Może to ułatwić późniejsze sortowanie nazw lokalizacji na liście priorytetów. Przykładowo można zawrzeć w niej nazwę miasta, nazywając lokalizację podobnie do „MLDTVRPPUB3 (Gdynia)”.
Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę i wybierz opcję Zarządzaj priorytetem replikacji.
W oknie dialogowym Zarządzaj priorytetem replikacji użyj przycisku Dodaj i do sekcji dodaj witryny z określonymi priorytetami.
Określ priorytety witryn w sekcji priorytetów za pomocą przycisków W górę i W dół.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Wśród witryn, które są w sekcji z określonymi priorytetami, witryna znajdująca się na początku listy jest najbardziej preferowana, a witryna na dole listy — najmniej. Jeśli plik nie jest dostępny w najbardziej preferowanej witrynie lub jeśli witryna z jakiegoś powodu jest niedostępna, do replikacji pliku zostanie użyta następna witryna na liście. Jeśli w żadnej z witryn znajdujących się w sekcji z priorytetami nie ma pliku lub z jakiegoś powodu nie jest on dostępny, losowo zostanie wybrana witryna z sekcji bez priorytetów.
Priorytet replikacji witryny można ustawić z dowolnej witryny. Nie jest trzeba logować się do witryny, aby ustawić dla niej priorytet replikacji.
Listę preferowanych dla witryny można szybko wyświetlić w tabeli priorytetów replikacji po prawej stronie, wyróżniając witryny w węźle grup roboczych.
