Można przypisać właściwości do właściwości zdefiniowanej przez użytkownika w taki sposób, że wartości z pliku głównego, takie jak właściwość pliku, zostaną zapisane do podrzędnej właściwości zdefiniowanej przez użytkownika.
Priorytet odwzorowania określa kolejność, w jakiej właściwości będą zapisywane w obiekcie repozytorium. Jeśli więcej niż jedna właściwość zostanie zapisana w konkretnym obiekcie, pierwszeństwo będzie miała właściwość o największym priorytecie.
Istnieją dwa sposoby dodawania właściwości pliku do repozytorium:
W nowym (lub istniejącym) oknie dialogowym Właściwość wybierz kartę Odwzorowanie.
Kliknij pole (Kliknij tutaj, aby dodać nowe przypisanie) dostępne poniżej kolumny Element.
Element: wybierz na co lub z czego chcesz odwzorować tę właściwość — Plik lub Element. Właściwość może mieć wiele odwzorowań, co pozwala na odwzorowanie zarówno na pliki, jak i na elementy, ale muszą one być odwzorowane oddzielnie.
Dostawca: wyświetla listę dostępnych opcji dla wybranego typu elementu. Mogą to być pliki CAD, takie jak rysunki i modele programu AutoCAD lub Inventor, dokumenty pakietu Office, pliki PDF itp.
Właściwość pliku: opcje właściwości pliku zależą od typu elementu. Jeśli typem elementu jest Plik, można wybrać właściwość pliku z systemu plików lub z programu Vault. Jeśli typem elementu jest Element, będzie można odwzorować go tylko na plik, który istnieje w programie Vault.
Kliknij pole pod Właściwością pliku i kliknij Importuj właściwości.
Wybierz, czy chcesz importować właściwości z repozytorium, czy z pliku źródłowego.
W oknie dialogowym Wybierz plik, odnajdź plik, z którego chcesz importować, Kliknij przycisk Otwórz.
Lista Importowane właściwości jest automatycznie uaktualniania właściwościami dostępnymi do importu z określonego źródła.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać importowaną listę właściwości i utworzyć odwzorowanie.
Kliknij ikonę Wyczyść listę właściwości
, aby usunąć wszystkie importowane właściwości.
Typ: jest on oparty na wybranej właściwości (zależy od typu danych skojarzonych z właściwością pliku, takich jak Tekst, Data, Liczba itp.).
Klasyfikacja: wskazuje, czy właściwość pliku jest właściwością standardową czy niestandardową.
Odwzorowanie: informuje program Vault, w jaki sposób wypychać/ściągać dane współdzielone między właściwością programu Vault a właściwością pliku. Możliwe opcje:
Utwórz: określa, czy w programie Vault zostanie utworzona właściwość w pliku, jeśli nie istnieje. Jeśli kierunek odwzorowania to Z pliku do programu Vault, ta opcja zostanie ustawiona na Nie, ponieważ właściwości w programie Vault nie mogą być tworzone w ten sposób.
W przypadku atrybutów bloku programu AutoCAD opcja Utwórz ma tylko wartość „Nie”.
Na karcie Przypisania kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wszystkie zmiany i powrócić do okna dialogowego Edytuj właściwość.
Właściwości znajdujące się na górze listy mają pierwszeństwo nad tymi, które znajdują się niżej. Można zreorganizować listę za pomocą ikon strzałek Przesuń w górę i Przesuń w dół znajdujących się na karcie Przypisywanie.
Można dostosować sposób synchronizacji przypisanych właściwości rysunków programu Inventor z klienta programu Vault do programu Inventor.
Domyślnie rysunki są aktualizowane przy użyciu programu Inventor Server, co oznacza, że aby zaktualizować dokument, należy go otworzyć w programie Inventor. Rysunki programu Inventor można również aktualizować za pomocą tagu
<add key="UpdateDrawingDocINV" value="1"/>znajdującego się w pliku konfiguracyjnym XML w katalogu instalacyjnym programu Vault (C:\Program Files\Autodesk\Vault Client
Aby zaktualizować rysunki programu Inventor w starszej wersji, należy również ustawić parametr UpdateRevBlockMigrateLatestINV na wartość „True”.
