Jeśli chcesz ustawić właściwości tytułu przed pierwszym wyświetleniem okna dialogowego Data Standard, możesz dodać kod w funkcji InitializeWindow.
Ustaw wartość właściwości jest potrzebne w żądany sposób.
function InitializeWindow
$Prop["Title"].Value = "my title"
}Aby ustawić właściwości tytułu tylko dla okna dialogowego pliku, a nie w innych oknach dialogowych, takich jak folder lub obiekt niestandardowy, określ nazwę okna dialogowego $dsWindow.
if ($dswindow.name--eq-"filewindow")
}Jeśli chcesz ustawić tytuł właściwości tylko wtedy, gdy nowy plik programu Data Standard jest utworzony, ale nie jest w przypadku, gdy jest edytowany, określ utworzyć obiekt w normie.
Nazwy obiektów są różne, w zależności od tego, czy tworzony jest nowy plik programu Data Standard za pomocą klienta programu Vault lub z programu AutoCAD lub Inventor.
if ($Prop["_CreateMode"].Value -eq $true)
}function InitializeWindow
$dialogName = $dsWindow.DataContext.GetType().Name
if($dialogname--eq-"createfileviewmodel")
