Rozwiązywanie problemów przy użyciu plików dziennika serwera Vault
Dowiedz się, gdzie można znaleźć różne pliki dzienników i inne pliki używane do rozwiązywania potencjalnych problemów z programem Vault.
Na potrzeby tej sekcji odwołujemy się do folderu %temp%. Jest to lokalizacja folderu tymczasowego zdefiniowanego dla konta użytkownika systemu Windows zalogowanego na komputerze.
Domyślne położenie folderu to: C:\Users\NAZWAKONTA\AppData\Local\Temp.
W tym przykładzie NAZWAKONTA jest nazwą konta użytkownika w systemie Windows.
Pliki dziennika programu Vault Server
Poniżej przedstawiono dwa różne pliki dziennika, których należy szukać w tej lokalizacji, tak jak opisano poniżej.
Lokalizacja folderu i nazwa pliku:
C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-RRRRMMDD.txt
W tych plikach dziennika są zapisywane wszelkie problemy po stronie serwera związane z operacjami Wpisz, Wypisz, Pobierz najnowszą wersję, Cofnij wypisanie, Wyszukiwanie zaawansowane i innymi operacjami wykonywanymi z poziomu programu Vault Client lub jednego z obsługiwanych dodatków produktu.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
W tych dziennikach są zapisywane wszelkie problemy po stronie serwera związane z tworzeniem kopii zapasowej, przywracaniem, ponownym indeksowaniem, usuwaniem lub innymi operacjami wykonywanymi w konsoli programu Autodesk Vault Server.
Emaillog-RRRRMMDD.txt
Poczta e-mail wysyłana z serwera.
AVFS-log-RRRRMMDD.txt
W tych dziennikach zapisywane są wszelkie problemy z serwerem plików oraz inne operacje związane z serwerem Autodesk Vault File Server.
Restapilog-RRRRMMDD.txt
W tych dziennikach zapisywane są aplikacje Thin Client lub niestandardowe korzystające z interfejsów API REST.
VGLog-RRRRMMDD.txt
W tych dziennikach zapisywane są wszelkie problemy z bramą programu Vault lub inne operacje związane z bramą programu Vault.
Audit-log-RRRRMMDD.txt
Śledź pliki pobrane/usunięte z programu Vault.
VaultConnectorLog-YYYYMMDD.txt
W tych dziennikach są zapisywane wszelkie problemy oraz inne operacje związane z programem Vault Connector.
Poniżej znajduje się lista kodów aplikacji, które są wyświetlane w dzienniku. Kod aplikacji ma następujące znaczenia:
ProduktKod aplikacji
AutoCADA
ADMS ConsoleACON
AutoloaderALDR
AVFS ConsoleFSCON
Copy DesignCD
InventorI
Job ProcessorJOBP
NavisworksNW
RevitR
RepozytoriumV
Vault ProfessionalVP
Synchronizacja obszaru roboczegoWSYN
Thin ClientTC
Dzienniki programu Vault Connector
Dzienniki programu Vault Connector zapewniają szczegółowy wgląd w proces synchronizacji między programem Autodesk Vault a Fusion Manage. Dzienniki te są niezbędne do diagnozowania błędów synchronizacji, weryfikowania wykonania zadań oraz z punktu widzenia zrozumienia przepływu danych elementów między systemami.
Gdzie znajdują się dzienniki
Dzienniki programu Vault Connector są dostępne z poziomu:
Typowe zdarzenia dziennika
Każdy wpis dziennika zawiera znacznik czasu, identyfikator zadania i komunikat o stanie. Poniżej znajdują się typowe wzory:
Typ zdarzenia Przykładowy wpis dziennika
Uruchomienie agenta INF Agent message queue is starting...
Odświeżenie tokenu INF ApsTokenRefreshService is starting...
Zainicjowanie synchronizacji INF TaskId:50242 Sync Item start
Brak metadanych INF No sync-item-info data available for 17543
Powodzenie synchronizacji INF TaskId:50242 completed with status Succeeded. Duration: 9.99 seconds
Przesłanie załącznika INF Upload attachment associatedFiles succeeded for Item(17543)
Wskaźniki stanu synchronizacji
Elementy programu Vault zsynchronizowane z Fusion Manage są śledzone przy użyciu trzech kluczowych właściwości:
Scenariusz synchronizacji Stan połączenia Stan synchronizacji Data synchronizacji
Nigdy nie zsynchronizowano elementu Pusty Pusty Pusty
Pomyślnie zsynchronizowano najnowszą wersję Aktualny Powodzenie Data i czas
Niepowodzenie synchronizacji najnowszej wersji Nieaktualna Błąd Data i czas
Nie zsynchronizowano jeszcze najnowszej wersji Nieaktualna Pusty Pusty
Te właściwości są przechowywane jako atrybuty elementu i odzwierciedlają najnowszy stan synchronizacji wersji elementu.
Znane problemy
Bieżące ograniczenia można znaleźć w sekcji [Informacje o wersji Vault 2026.1](https://help.autodesk.com/view/VAULT/2026/PLK/?guid=Vault_d_defects_2026_1_html, należą do nich m.in.
Pliki dziennika instalacji programu Vault Server
Podczas instalacji programu Autodesk Vault Server mogą wystąpić błędy zgłaszane przez narzędzie diagnostyczne lub podczas samej instalacji. Błędy te są rejestrowane w plikach dziennika.
Dziennik sprawdzania wstępnego:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Dzienniki instalacji klienta Autodesk Vault :
%temp%Autodesk Vault Install.log, Autodesk Vault Setup.log, Autodesk Vault Install (en-us).log
Dzienniki instalacji serwera Autodesk Vault :
%temp%Autodesk Vault (Server) Install.log, Autodesk Vault (Server) Setup.log, Autodesk (Server) English Language Pack.log
Pliki dziennika narzędzia Autodesk Server Diagnostic Tool
Jeśli zostanie użyte narzędzie Autodesk Server Diagnostic Tool, pliki dziennika zostaną umieszczone w katalogu %temp%\2\EDMLog.
Autodesk Server Diagnostic Tool:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Pliki dziennika programu Microsoft SQL Server
Położenie folderu i nazwy plików:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log, gdzie # oznacza liczbę przypisaną do folderu wystąpienia AUTODESKVAULT.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Nazwy dzienników SQL są przypisywane kolejno, przy czym najnowszy (bieżący) plik otrzymuje nazwę errorlog, a pliki wcześniejsze errorlog.1, errorlog.2 itd.
Pliki dziennika filtrów iFilter DWG
Istnieją pliki dziennika obsługiwane przez różne filtry iFilter używane podczas wykonywania niektórych operacji w programie Vault, takich jak ponowne indeksowanie. Te pliki dziennika mogą być pomocne podczas rozwiązywania problemów z atrybutami bloku lub właściwościami nieindeksowanymi zgodnie z oczekiwaniami w programie Vault Client.
W zależności od konfiguracji serwera pliki dziennika filtrów iFilter mogą się znajdować w innym położeniu. C:\Windows\Temp\ OR %TEMP%
DWGFILT.*.log
Powiązane informacje
