Etap 2: Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie repozytorium
Drugi ekran Kreatora kopii zapasowej i przywracania umożliwia kontynuowanie procesu wykonywania kopii zapasowej lub przywracania wybranego w poprzednim kroku.
W przypadku tworzenia kopii zapasowej repozytorium
Po wybraniu opcji utworzenia kopii zapasowej na ekranie początkowym Kreatora tworzenia i przywracania kopii zapasowej wyświetlany jest ekran, który pozwala określić położenie kopii zapasowej danych. W przypadku korzystania z programu Autodesk Vault Professional można wybrać, czy wykonać pełną czy przyrostową kopię zapasową.
  1. Uwaga: W przypadku tworzenia pełnych lub przyrostowych kopii zapasowych tworzony jest plik dziennika Backup History.txt. Plik zawiera chronologiczną listę wszystkich kopii zapasowych utworzonych od czasu utworzenia ostatniej pełnej kopii zapasowej. Plik dziennika jest zapisany w katalogu zawierającym kopię zapasową.
  2. Wybierz opcję Pełna kopia zapasowa lub Przyrostowa kopia zapasowa. Jeśli nie wykonano jeszcze pełnej kopii zapasowej, opcja Przyrostowa kopia zapasowa nie jest dostępna.
    Uwaga: funkcja tworzenia i przywracania przyrostowych kopii zapasowych jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional.
    Użycie funkcji Pełna kopia zapasowa powoduje utworzenie kopii zapasowej danych w magazynie plików i bazie danych wybranego repozytorium. Wykonaj pełną kopię zapasową:
    • Przed wykonaniem przyrostowej kopii zapasowej po raz pierwszy
    • Jeśli repozytorium lub biblioteka zostały dodane do serwera Autodesk Data Management Serwer lub usunięte z niego
    • Jeśli nie wprowadzono zmian
    Użycie funkcji Przyrostowa kopia zapasowa powoduje utworzenie kopii zapasowej tylko nowych lub zmodyfikowanych elementów znajdujących się w magazynie plików oraz kopii dziennika zmian kont użytkowników. Pliki i biblioteki, które nie uległy zmianie, nie są uwzględniane w procesie tworzenia przyrostowej kopii zapasowej. Jako że standardowe biblioteki nie ulegają zmianie, również one nie są uwzględniane przy wykonywaniu przyrostowej kopii zapasowej.
    Po dokonaniu aktualizacji Autodesk Data Management Server nie można wykonać przyrostowej kopii zapasowej. Należy najpierw ponownie wykonać pełną kopię zapasową.
  3. Określ miejsce przechowywania danych kopii zapasowej. Aby zlokalizować miejsce, kliknij przycisk ... i znajdź katalog, korzystając z przeglądarki plików. Nazwa folderu przyrostowych kopii zapasowych nadawana jest zgodnie ze schematem identycznym jak w przypadku pełnych kopii zapasowych, dodawany jest jednak ciąg _INCxx, gdzie xx oznacza zwiększającą się liczbę.
    Uwaga: folder docelowy przyrostowej kopii zapasowej nie musi być taki sam, jak w przypadku pełnej kopii zapasowej.
  4. Wybierz repozytoria i biblioteki, których kopię zapasową chcesz wykonać. Aby wybrać repozytoria lub biblioteki, kliknij przycisk , a następnie wybierz repozytoria i biblioteki, których kopię zapasową chcesz wykonać. Można użyć pola wyboru Zaznacz/Odznacz wszystko, aby szybko zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie repozytoria i biblioteki, których kopię zapasową chcesz wykonać.
    Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w programie Vault Professional oraz w przypadku wyboru pełnej kopii zapasowej.
  5. Zaznacz pole wyboru „Sprawdź poprawność magazynów plików”, aby sprawdzić poprawność wszystkich plików zapisanych w bazie danych względem plików w magazynie plików. W przypadku sprawdzenia poprawności używana jest suma kontrolna plików w celu sprawdzenia, czy są one identyczne z plikiem po wpisaniu do programu Vault.
    Uwaga: Pole wyboru Sprawdź poprawność magazynów plików jest domyślnie zaznaczone. Opcja pominięcia sprawdzania poprawności magazynu plików jest dostępna tylko w programie Autodesk Vault Professional.
  6. Zaznacz pole wyboru „Zweryfikuj pliki kopii zapasowych”, aby sprawdzić, czy archiwum jest utworzone poprawnie.
  7. Domyślnie standardowe biblioteki Content Center są objęte procesem tworzenia kopii zapasowej. Aby wykluczyć standardowe biblioteki Content Center z procesu tworzenia kopii zapasowej, odznacz pole „Kopia zapasowa standardowych bibliotek Content Center”.
  8. Zaznacz pole wyboru „Kopia zapasowa baz danych”, aby wykluczyć kopie zapasowe wszystkich plików.
  9. Standardowo proces tworzenia kopii zapasowej rozpocznie się dopiero po zakończeniu operacji replikowania odpowiednich plików. Zaznacz pole wyboru „Ignoruj pliki, które nie są powielone”, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej bez konieczności oczekiwania na powielenie tych plików.
    Uwaga: ta opcja jest wyłączona, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Utwórz kopię zapasową tylko baz danych.
  10. Kliknij przycisk Koniec.
Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „Utwórz kopię zapasową baz danych” lub nie wybrano wszystkich repozytoriów i bibliotek, pełna kopia zapasowa nie może być podstawą przyrostowej kopii zapasowej, ponieważ jest niekompletna.
W przypadku przywracania repozytorium
Po wybraniu opcji przywracania na ekranie początkowym Kreatora tworzenia i przywracania kopii zapasowej wyświetlany jest ekran, który pozwala określić, które zapisane dane programu Vault mają zostać przywrócone. W przypadku korzystania z programu Autodesk Vault Professional można wybrać, czy wykonać przywracanie pełne czy przyrostowe.
Uwaga: kopia zapasowa tworzona na serwerze ADMS z funkcją Przyrostowa kopia zapasowa i przywracanie nie może zostać przywrócona na serwerze bez tej funkcji.
Uwaga: Podczas tego zadania dostęp do bazy danych repozytorium jest zablokowany. Klienci programu Data Management nie mają dostępu do bazy danych podczas wykonywania zadania.
  1. Wybierz opcję Pełne przywracanie lub Przyrostowe przywracanie.
    Uwaga: przywrócenie pełnej kopii zapasowej nadpisuje zestawy danych i magazyn plików wybranego repozytorium.
  2. Wybierz katalog kopii zapasowej, aby przywrócić zestawy danych i magazyny plików.
    Uwaga: Przyrostowe kopie zapasowe można przywracać tylko w porządku chronologicznym. Nie można przywrócić starszej przyrostowej kopii zapasowej, gdy wcześniej przywrócona została nowsza.
  3. W przypadku przywracania pełnej kopii zapasowej wybierz miejsce przywrócenia bazy danych: oryginalne położenie lub inne położenie. W przypadku wyboru opcji Wybierz lokalizację przywracania:
    • Określ katalog docelowy bazy danych.
    • Określ katalog docelowy pliku dziennika.
    Uwaga: ta opcja jest niedostępna podczas przywracania kopii przyrostowej.
  4. W przypadku przywracania pełnej kopii zapasowej wybierz miejsce przywrócenia magazynu plików: oryginalne położenie lub inne położenie. W przypadku wyboru opcji Wybierz lokalizację przywracania należy określić docelowy katalog dla magazynu plików. Ta opcja jest niedostępna podczas przywracania kopii przyrostowej.
    • Aby użyć istniejących plików magazynu plików podczas przywracania, zaznacz pole wyboru „Użyj istniejących plików magazynu plików” i upewnij się, że do folderu docelowego zostały skopiowane prawidłowe magazyny plików.
    • Zaznacz pole wyboru „Sprawdź poprawność magazynów plików”, aby sprawdzić poprawność wszystkich plików zapisanych w bazie danych względem plików w magazynie plików. Wybierz jedną z następujących opcji:
      • Standardowe — w przypadku sprawdzenia poprawności używana jest suma kontrolna plików w celu sprawdzenia, czy są one identyczne z plikiem po wpisaniu do programu Vault.
      • Szybkie — sprawdzenie poprawności nie uruchamia generowania sumy kontrolnej i sprawdza tylko obecność pliku w oczekiwanej ścieżce.
    Uwaga: Pole wyboru Sprawdź poprawność magazynu plików domyślnie jest zaznaczone. Opcja pominięcia sprawdzania poprawności magazynu plików jest dostępna tylko w programie Autodesk Vault Professional.
  5. Kliknij przycisk Koniec.
Po przywróceniu danych repozytorium za pomocą konsoli serwera następuje ich automatyczna migracja. W przypadku przywracania danych za pomocą wiersza polecenia należy przenieść dane po ich przywróceniu.
