Po zalogowaniu się w repozytorium większość operacji można wykonać przy użyciu palety Odnośniki zewnętrzne.
Można zarządzać powiązaniami między plikiem głównym a jego odnośnikami w repozytorium. Nadal dostępne są standardowe operacje na odnośnikach. Dodatek AutoCAD Vault poszerza funkcjonalność palety Odnośniki zewnętrzne o obsługę repozytorium.
Po zainstalowaniu dodatku repozytorium paleta Odnośniki zewnętrzne staje się oknem w udoskonalonym standardzie okien (ESW) z możliwością zaczepiania, obsługującym w jednym oknie zarówno pliki odnośników rysunków, jak i obrazów. Paleta Odnośniki zewnętrzne obsługuje większość operacji repozytorium oraz ikony stanu. Polecenia repozytorium są dostępne tylko po zalogowaniu się w repozytorium.
Polecenia repozytorium są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku na palecie Odnośniki zewnętrzne. Stan i rodzaj wybranego pliku określa, jakie polecenia są dostępne.
Palety Odnośniki zewnętrzne możesz użyć do:
Wpisywanie i wypisywanie plików z repozytorium
Plik do edycji należy wypisać do folderu roboczego na lokalnym dysku. Po zakończonej pracy z plikiem, należy ponownie wpisać go do repozytorium, aby pozostali użytkownicy mogli zobaczyć wprowadzone zmiany.
Sprawdzanie stanu plików w projekcie
Ikony stanu repozytorium wskazują stan kopii lokalnej plików porównanej z kopią tych samych plików w repozytorium. Ikony stanu repozytorium wskazują, czy kopia lokalna jest taka sama jak główna. Opisy ikon pojawiają się w etykietach narzędzi. Przytrzymanie kursora nad ikoną stanu wyświetla jej szczegółowy opis. Etykiety narzędzi proponują także kolejne operacje, zwłaszcza gdy kopia lokalna nie jest już taka sama jak główna.
Pobieranie najnowszej wersji pliku
Polecenie Odśwież pliki powoduje porównanie lokalnej wersji pliku z wersją w repozytorium. Jeśli lokalna wersja jest starsza niż wersja w repozytorium, najnowsza wersja zostaje przekopiowana z repozytorium do lokalnego folderu roboczego, a aktualny rysunek zostaje wczytany ponownie.
Ponowne używanie i udostępnianie danych
Polecenie Dołącz z repozytorium dołącza z repozytorium nowe wystąpienie pliku. Wystąpienie można dołączyć jako bibliotekę lub folder udostępniany.
Dołączanie, odłączanie, usuwanie z pamięci, ustalanie
Wszystkie standardowe operacje na odnośnikach są nadal dostępne na palecie Odnośniki zewnętrzne. I chociaż działanie poleceń jest identyczne, jak w przypadku gdy użytkownik nie jest zalogowany do repozytorium, wymagane są następujące dodatkowe operacje:
Większość firm i organizacji posiada zestaw utworzonych przez siebie lub zakupionych plików części i zespołów, które są powszechnie używane w ich projektach, na przykład części złączne, komponenty elektryczne i pneumatyczne. Te pliki bibliotek są najczęściej niezmienne i często są wielokrotnie używane w różnych projektach i standardach.
Plik biblioteki można dołączyć do bieżącego rysunku bezpośrednio z repozytorium. Plik staje się plikiem bibliotecznym przez wpisanie do folderu bibliotecznego w repozytorium.
Pliki biblioteki nie są oznaczane za pomocą specjalnej ikony. Zamiast tego po nazwie pliku w etykiecie narzędzia wstawiany jest ciąg [Plik biblioteki].
Dostęp do folderów repozytorium zależy od przyznanych uprawnień. Jeżeli nie są przyznane odpowiednie uprawnienia wyświetlania, nie będzie widać danych plików ani folderów.
Zachowanie palety Odnośniki zewnętrzne jest identyczne zarówno w sytuacji, gdy użytkownik jest zalogowany w repozytorium jak i po wylogowaniu. Więcej informacji o standardowych odnośnikach zewnętrznych można znaleźć w pomocy programu AutoCAD, wpisując w indeksie słowo „odnośniki”.
Sposób pracy z paletą Odnośniki zewnętrzne na systemach z zainstalowanym AutoCAD Vault ARX jest inny niż na systemach bez zainstalowanego AutoCAD Vault ARX.
Dostęp do palety Odnośniki
Paleta Odnośniki zewnętrzne jest używana do wykonywania większości zadań z repozytorium. Aby na palecie Odnośniki zewnętrzne wykonać operacje na repozytorium, należy zalogować się w repozytorium.
Dostęp: |
Kliknij kartę Wstaw > panel Odniesienie > uruchamianie okna dialogowego. |
Aby wyświetlić informacje o rozmiarze, typie, dacie i ścieżce zapisu pliku odnośnika, należy kliknąć przycisk Szczegóły.
Aby wykonać polecenia Wpisz, Wypisz, Cofnięcie wypisania lub Odśwież pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy plik na palecie Odnośniki zewnętrzne.
Aby dołączyć z repozytorium, zalogować się w repozytorium lub wylogować się z repozytorium, należy kliknąć prawym przyciskiem tło palety Odnośniki zewnętrzne.
