Zastępowanie plików
Polecenie Zastąp zmienia odniesienia w pliku nadrzędnym, aby wskazywały inny plik podrzędny.
Uwaga: przed zastąpieniem pliku musisz mieć uprawnienia do wypisania wszystkich powiązanych plików.
Zastępowany plik nie jest usuwany z repozytorium, nie jest tworzona jego nowa wersja, ani w żaden sposób nie jest on modyfikowany. Zmieniane są tylko pliki nadrzędne, aby odnosiły się do nowego pliku. W wyniku zastąpienia, tworzona jest nowa wersja pliku nadrzędnego. Wcześniejsze wersje pliku nadrzędnego odwołują się do starego pliku. Nowe wersje pliku nadrzędnego będą odwoływać się do nowego pliku.
Przed zastąpieniem pliku, do repozytorium muszą być wpisane jego bezpośrednio nadrzędne pliki. Zastąpienie pliku wymaga zainstalowania niezbędnego dodatku dla pliku nadrzędnego, który umożliwi mu odwoływanie się do nowego pliku podrzędnego.
Uwaga: odnośniki AutoCAD zawarte w plikach .dwg programu Autodesk Inventor mogą być zastąpione przy pomocy polecenia Zastąp. Pliki .idw i .dwg programu Autodesk Inventor, które nie mają plików macierzystych, nie mogą zostać zastąpione.
Zastępowanie plików
Wybierz plik lub pliki, a następnie z menu Edycja wybierz opcję Zastąp.
Uwaga: w przypadku zastępowania pliku zaleca się wybranie wiodącej wersji jego najnowszej zmiany w celu zapewnienia, że zostaną uwzględnione najnowsze dane i odniesienia do plików.
Kreator wyświetla plik lub pliki wybrane w panelu głównym. Kliknij przycisk Dodaj pliki, aby włączyć inne pliki z repozytorium.
Aby pominąć wybrany plik podczas zastępowania, zaznacz go na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.
- Jeżeli którykolwiek z wybranych plików nie będzie mógł być zastąpiony z powodu ograniczeń w repozytorium, zostanie wyświetlona lista plików z ograniczeniami. Zaznacz plik na liście, aby sprawdzić dlaczego ten plik jest ograniczony.
- Jeżeli kilka plików będzie można zastąpić, wyświetlony zostanie monit, czy chcesz kontynuować. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować zastępowanie plików, które nie są ograniczone.
Kliknij przycisk Dalej.
Na ekranie Rozpoznaj pliki macierzyste wymienione są najbliższe pliki macierzyste, na które ma wpływ zmiana.
- Domyślnie wybrane są wszystkie pliki nadrzędne. Odznacz pole wyboru obok pliku nadrzędnego, aby pominąć go podczas aktualizowania nowym odniesieniem. Rozwiń plik nadrzędny, aby sprawdzić które ze zmienianych plików wymuszą jego aktualizację.
- Jeżeli plik nadrzędny jest aktualnie wypisany lub niezbędny dodatek dla pliku nadrzędnego nie jest zainstalowany, plik nadrzędny jest wyróżniany gwiazdką i czerwonym kolorem tekstu. Kliknij przycisk Wstecz, aby usunąć z listy zastępowany plik lub sprawdzić, czy zainstalowany jest dodatek Autodesk Vault dla aplikacji plików nadrzędnych. Jeżeli nie można zaktualizować jednego pliku nadrzędnego, żaden z plików nadrzędnych nie zostanie zaktualizowany. Ten problem należy rozwiązać przed zaktualizowaniem któregokolwiek z plików nadrzędnych.
Ekran Określ pliki wymiany wyświetla stare pliki, które zostaną zastąpione. Dla każdego starego pliku kliknij przycisk przeglądania, ..., w kolumnie Nowy plik, a następnie wybierz plik zastępczy.
Uwaga: stan pliku zastępczego nie ma znaczenia. Plik zastępujący może być plikiem, który jest już wypisany. Jeżeli zastępowane są pliki w zespole programu Inventor, plik zastępczy musi znajdować się w obszarze roboczym projektu pliku nadrzędnego. To ograniczenie nie wystąpi, jeżeli zostanie użyte zalecane ustawienie jednego pliku projektu na jedno repozytorium.
Kliknij przycisk Koniec.
Wyświetlony zostanie monit z informacją, że zastąpienie komponentu w zespole może przerwać wiązania w plikach zespołów Autodesk Inventor.
- Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować zastępowanie.
- Kliknij przycisk Nie, aby wrócić do kreatora zastępowania.
Ekran końcowy kreatora zastępowania wyświetla podsumowanie operacji zastępowania. Raport wymienia pliki, które zostały zastąpione, oraz pliki macierzyste zaktualizowane nowymi odniesieniami.
Można utworzyć raport w formie pliku tekstowego i zapisać go lokalnie lub w repozytorium, wykonując jedną z poniższych operacji:
- Aby zapisać raport lokalnie, kliknij przycisk Zapisz. Jeżeli chcesz zapisać plik lokalnie, z okna dialogowego Zapisz jako przejdź do struktury folderu. Podaj nazwę dla raportu i kliknij przycisk Zapisz.
- Aby zapisać raport w repozytorium, Kliknij polecenie Wyślij do repozytorium, aby wyświetlić listę folderów repozytorium. Wybierz repozytorium, w którym ma być zapisany raport i kliknij polecenie Zapisz.
Do wszystkich zastąpionych plików zostanie dodany komentarz „Zastąp”.
Kliknij przycisk Zamknij.
