Projekty programu Inventor można modyfikować za pomocą programu Autodesk Autoloader lub ręcznie.
Firma Autodesk zaleca używanie programu Autodesk Autoloader w celu sformatowania danych projektu do przechowywania w repozytorium. Przed zmodyfikowaniem danych do użycia w repozytorium należy się upewnić, że nikt z tymi plikami nie pracuje i że jest wyznaczona jedna osoba do modyfikacji tych plików. Po dodaniu plików do repozytorium można używać repozytorium do udostępniania plików innym użytkownikom.
Kliknij przycisk Pomoc, aby dowiedzieć się więcej na temat programu Autodesk Autoloader.
Alternatywnym sposobem konwersji modyfikacji pliku projektu jest ręczna reorganizacja folderu i plików. Ta metoda jest trochę bardziej skomplikowana niż praca z aplikacją Autodesk Autoloader, ale pozwala ona zorganizować dane dokładnie tak, jak chce tego użytkownik.
Upewnij się, że inni użytkowników aktualnie nie pracują z zestawem danych lub projektem, który chcesz zmodyfikować. Zaleca się także przeniesienie danych projektu do lokalnego folderu, by zablokować innym użytkownikom możliwość pracy z projektem podczas jego modyfikacji.
Otwórz istniejący plik projektu albo w samodzielnym edytorze pliku projektu, albo w Autodesk Inventor.
Dodaj obszar roboczy do swojego pliku projektu, jeżeli jeszcze go nie utworzono. Jako obszar roboczy należy ustawić „.” (np. ten sam folder co plik projektu) albo podfolder względem pliku projektu (np. „.\Workspace”). Jeżeli chcesz lokalnie przechowywać swoje dane biblioteczne, ustaw obszar roboczy na folder względny (na przykład, .\Obszar roboczy)
Usuń wszystkie lokalne i grupowe ścieżki wyszukiwania.
Po ich usunięciu, przesuń do obszaru roboczego wszystkie foldery i pliki, które miały odnośniki na ścieżkach wyszukiwania. Możesz zachować taką samą strukturę jak oryginalnie lub utworzyć nową. Zachowaj ostrożność przy rozstrzyganiu struktury plików i folderów. Są one dodawane do repozytorium z tą samą strukturą.
Wszystkie biblioteki mogą zostać tam gdzie są. Każda poprawna ścieżka wyszukiwania biblioteki jest akceptowana w repozytorium.
Otwórz swoje pliki w Autodesk Inventor, aby rozwiązać wszystkie uszkodzone odniesienia.
