Skorzystaj z menedżera projektów programu AutoCAD Electrical z dodatkiem Vault
Przy pracy z AutoCAD Electrical i Autodesk Vault, projekty lub poszczególne rysunki wypisywane są z repozytorium do edycji. Po zalogowaniu w repozytorium można wykonywać wszystkie operacje repozytorium używając Menedżera projektu.
Można także zarządzać zależnościami między plikiem projektu, a jego plikami zależnymi w repozytorium, chociaż nadal dostępne są standardowe operacje administracyjne.
Uwaga: dodatkowe informacje o poleceniach Menedżera projektów dostępne są po wyszukaniu frazy "projekty" w pomocy dla AutoCAD Electrical.
Po zalogowaniu do repozytorium AutoCAD Vault ARX dodaje do Menedżera projektów funkcje repozytorium. Polecenia repozytorium są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem projektu lub rysunku w Menedżerze projektu AutoCAD Electrical. Menedżera projektu można używać do:
Logowania i wylogowywania z repozytorium
Po pierwszym uruchomieniu AutoCAD Electrical, użytkownik nie jest zalogowany w repozytorium. Należy zalogować się w programie Autodesk Vault, aby pracować z projektami repozytorium. Możesz także zalogować się w repozytorium, używając wstążki programu Autodesk Vault.
Wpisywania i wypisywania projektów z repozytorium
Najbardziej podstawowym zadaniem repozytorium jest wyeliminowanie bezpośredniej pracy na pliku w repozytorium. Projekt do edycji należy wypisać do folderu roboczego na lokalnym dysku. Po zakończeniu pracy z projektem, należy z powrotem wpisać go do repozytorium.
Po wypisaniu z repozytorium pliku projektu i odpowiednich plików rysunkowych pobierane są tylko pliki aktualnie niewypisane. Jeśli kopia robocza pliku jest starsza niż wersja w repozytorium, wyświetlany jest monit o zastąpienie kopii roboczej. Jeśli kopia robocza jest aktualnie wypisana, nie zostaje ona zastąpiona.
Wskazówka: Jeśli chcesz, aby inni mogli zobaczyć aktualizacje wprowadzone do projektu i chcesz kontynuować modyfikowanie projektu, wybierz opcję Zachowaj wypisane w oknie dialogowym Wpisz. Zostaną wpisane zmiany w projekcie, a projekt będzie nadal wypisany.
Uwaga: do edycji pliku projektu należy wypisać do folderu roboczego wszystkie jego odnośniki.
Sprawdzanie stanu plików w projekcie
Ikony stanu wskazują stan plików lokalnych w porównaniu z tymi samymi plikami w repozytorium. Ikony stanu wskazują kiedy kopia lokalna jest taka sama jak główna, czy nie. Etykiety ikon stanów opisują stan pliku wraz z sugestią następnego logicznego kroku. Stan lokalnego pliku jest aktualizowany po zapisaniu pliku na dysk.
Uwaga: ikony stanu repozytorium są dostępne w widokach listy oraz drzewa i pojawiają się dopiero po zalogowaniu w repozytorium.
Uwaga: Dostęp do folderów repozytorium zależy od przyznanych uprawnień. Jeśli nie są przyznane uprawnienia wyświetlania, nie będzie widać żadnych plików ani folderów.
Reguły tworzenia wersji pliku projektu
Poniższe reguły mają zastosowanie do poleceń wpisywania pliku definicji projektu (*.wdp). Plik .wdp jest skojarzony z najnowszymi plikami rysunku w repozytorium wymienionymi w pliku definicji projektu.
Uwaga: utworzenie nowej wersji pliku definicji projektu wymaga, aby plik był wypisany przed wydaniem polecenia Wpisz.
Wpisz cały projekt | Dodaje do repozytorium plik definicji projektu, razem ze wszystkimi wypisanymi plikami. Plik projektu jest kojarzony ze wszystkimi wpisywanymi rysunkami oraz z najnowszymi wersjami rysunków już istniejącymi w repozytorium. Pliki używane do obsługi projektu (takie jak \*.wdl i \*.wdt) pojawiają się w oknie dialogowym Wpisz do repozytorium, jeśli mają tą samą nazwę jak projekt. |
| | Pierwsze wpisanie | Plik definicji projektu może mieć dowolną liczbę rysunków, które muszą być dodane do repozytorium po raz pierwszy razem z plikiem projektu. Po dodaniu projektu i rysunków do repozytorium pliki rysunków zostają skojarzone z tą wersją pliku projektu. Przy początkowym (pierwszym) wpisaniu pliku definicji projektu, wersja otrzymuje numer 1. |
| | Wypisany .wdp | Plik .wdp jest skojarzony z plikami rysunków wymienionymi w oknie dialogowym Wpisz do repozytorium razem z najnowszymi plikami rysunków w repozytorium, które nie są wymienione w tym oknie dialogowym, ale znajdują się w pliku definicji projektu. Wersja pliku .wdp jest tworzona po jego wpisaniu. |
| | Niewypisany .wdp | Pliki używane do obsługi projektu (takie jak \*.wdl i \*.wdt) nie pojawiają się w oknie dialogowym Wpisz do repozytorium, ponieważ plik definicji projektu nie jest wpisywany. Jeśli plik projektu nie jest wypisany, po wydaniu polecenia Wpisz cały projekt nie jest tworzona kolejna wersja pliku definicji projektu. Pliki rysunków są dodawane do repozytorium, ale nie są kojarzone z plikiem definicji projektu. Aby utworzyć kolejną wersję i skojarzenie z najnowszymi wersjami plików rysunków w repozytorium, należy wtedy wypisać plik definicji projektu i wpisać go z powrotem. |
Wpisz projekt | Dodaje tylko plik definicji projektu do repozytorium. Plik projektu jest kojarzony ze wszystkimi najnowszymi wersjami rysunków w repozytorium. |
Wpisz projekt | Jeżeli plik projektu jest wypisany, a pliki nowych rysunków nie są wpisane, to pliki rysunków zostaną wpisane razem z plikiem projektu, aby wprowadzić powiązanie między tymi plikami. |
