Można dostosować sposób wyświetlania zestawienia komponentów w panelu podglądu i rekordzie elementu.
Wyświetlanie można dostosować przez:
Dostępna jest również opcja zresetowania widoku do ustawień domyślnych.
Oprócz osobistego dostosowywania administratorzy mogą tworzyć widoki rozproszone, które są udostępniane w całej organizacji.
Widok rozproszony jest specjalnie dostosowanym do projektu widokiem użytkownika. Jest tworzony i kontrolowany przez administratora lub administratora konfiguracji danego projektu. Jest to widok domyślny po pierwszym uzyskaniu dostępu do systemu. Można go dostosować, aby zoptymalizować proces i zwiększyć wydajność, używając tych samych opcji dostosowywania dostępnych w każdym widoku zestawienia komponentów.
Administrator może utworzyć widok niestandardowy zestawienia komponentów i zapisać go jako widok rozproszony. Podczas zapisywania widoku rozproszonego na karcie Zestawienie komponentów elementu administrator musi wybrać typ zestawienia komponentów (Mechaniczne lub Elektryczne) i typ widoku (Tylko część, Pierwszy poziom lub Wiele poziomów). Ustawienia te są następnie wdrażane w programie Vault Client, umożliwiając użytkownikom zastosowanie widoku rozproszonego do wykonywania standardowych zadań.
Użytkownik może użyć widoku rozproszonego udostępnionego przez administratora, dostosować go do własnych potrzeb lub przełączyć się na inny widok użytkownika. Po wprowadzeniu zmian w widoku rozproszonym, zostanie wyświetlone powiadomienie o aktualizacji. Te zmiany można zaakceptować lub odrzucić w obszarze roboczym. Jeśli je odrzucisz, nie wpłynie to na zmiany lokalne.
Dowolny widok zestawienia komponentów, w tym widoki rozproszone, można dostosować, wykonując następujące czynności:
Wybierz Główny element.
W Panelu podglądu wybierz kartę Zestawienie komponentów.
Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce pod wierszami BOM i wybierz opcję Dostosuj widok.
W oknie dialogowym Dostosuj widok kliknij przycisk Pola, aby dodać lub usunąć pola kolumn.
W oknie dialogowym Dostosuj pola wykonaj jedną z następujących czynności:
Wybierz właściwość z listy Dostępne pola i kliknij przycisk Dodaj, aby dodać ją do listy wyświetlanych pól, jak pokazano na rysunku.
Wybierz widoczne pole i kliknij przycisk Usuń, aby usunąć je z widoku zestawienia komponentów.
Wybierz wszystkie wyświetlane pola i kliknij przycisk Przesuń w górę lub Przesuń w dół, aby zmienić kolejność wyświetlania pól w zestawieniu komponentów.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany pól.
Kliknij inne ustawienia, aby wybrać ustawienia widoku zestawienia komponentów.
W oknie dialogowym Ustawienia określ:
Kliknij przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany w ustawieniach zestawienia komponentów.
W dowolnym momencie kliknij przycisk Resetuj w oknie dialogowym Dostosuj widok, aby przywrócić wszystkie ustawienia domyślne.
Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Dostosuj widok.
Za pomocą panelu Znajdź można wyszukiwać wiersze BOM w bieżącym kontekście siatki. Aktualny wybór filtra wierszy jest uwzględniany.
Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce pod wierszami BOM i wybierz opcję Pokaż panel Znajdź, aby go wyświetlić u góry siatki.
Usuń zaznaczenie opcji Pokaż panel Znajdź, aby ukryć go w widoku BOM.
