Wyodrębnianie właściwości pliku
Jeśli plik DWG zostanie dodany do repozytorium, wartości właściwości w oknie dialogowym Właściwości DWG zostaną automatycznie wyodrębnione z tego pliku i zapisane w bazie danych repozytorium.
Uwaga: pracując z atrybutami bloku zawierającymi tekst wielowierszowy, można przypisywać tylko do repozytorium. Właściwości nie zachowują formatowania tekstu wielowierszowego, gdy są wyodrębnione z repozytorium. Ponadto po zapisaniu właściwości z powrotem w tabelce rysunkowej nie będzie zachowywane formatowanie tekstu wielowierszowego.
Wartości właściwości w blokach z atrybutami mogą być również wyodrębnione przez dodanie nazwy bloku z atrybutami do okna dialogowego Atrybuty bloku indeksu w konsoli serwera.
Uwaga: wyodrębniane są tylko wartości właściwości z pierwszego umieszczenia bloku z atrybutami.
Wyodrębnianie tych właściwości umożliwiają w programie Autodesk Vault następujące operacje:
- Szybkie odniesienie do właściwości skojarzonych z plikiem: Możesz wyświetlić te właściwości jako kolumny.
- Możliwości sortowania plików bazujące na tych właściwościach: Możesz posortować i pogrupować dane według wartości ich właściwości.
- Zaawansowane wyszukiwanie plików bazujące na właściwościach lub zawartości pliku: Możesz wyszukać w repozytorium określonej zawartości pliku.
Wyodrębniany jest także obraz podglądu pliku DWG. W programie Autodesk Vault można tak dopasować widok, aby wyświetlić każdą z tych właściwości, łącznie z obrazem podglądu.
Uwaga: aby wyodrębnić obraz podglądu, zmienna RASTERPREVIEW musi być ustawiona na 1.
Procedury
Wyodrębnianie właściwości atrybutów bloku
Użyj polecenia Atrybuty bloku indeksów dostępnego w konsoli serwera, aby wyodrębnić dane właściwości z bloków z atrybutami. Po wyodrębnieniu dane te będą dostępne w programie Autodesk Vault. Można dodać te dane w postaci pola właściwości i wyszukiwać pliki zawierające dane wewnątrz bloków z atrybutami, które zostały dodane w konsoli serwera.
Uwaga: aby wyodrębnić te dane, blok z atrybutami w pliku musi znajdować się w pliku wpisanym do repozytorium.
- W konsoli serwera w menu Narzędzia wybierz polecenie Indeks atrybutów bloku.
- W oknie dialogowym Indeks atrybutów bloku kliknij przycisk Nowy i podaj nazwę bloku z atrybutami, którego właściwości chcesz udostępnić w programie Autodesk Vault.
- Kliknij przycisk OK, aby zakończyć operację.
Dane właściwości w bloku z atrybutami będą teraz dostępne i wyświetlane w programie Autodesk Vault. Więcej informacji na temat dostosowywania i wyświetlania pól znajduje się w pomocy programu Autodesk Vault.
