O 3ds Max aumenta a especificação do arquivo Alembic para armazenar dados extras e aprimora o intercâmbio de dados com outros aplicativos. Essas extensões seguem os padrões Autodesk, para aprimorar a interoperabilidade com outros produtos Autodesk (como o Maya). Este tópico descreve os padrões Autodesk e lista as extensões específicas que o 3ds Max usa para exportações de arquivos Alembic.
Splines não são compatíveis com Alembic. As splines são convertidas em NURBs para exportação.
Instâncias são compatíveis, se seguirem a especificação do Alembic. No entanto, geometria repetida não é detectada nem convertida em instâncias na importação.
Câmeras de cena do 3ds Max são exportadas no Alembic.
O Maya Exporta câmeras em perspectiva (frontal, perspectiva, lateral e superior) por padrão.
| Nó | Tipo | Observações |
| Node/Node/MaxVisibility | Scalar : Float32 |
Contêiner para Atributos de objetos do Max. Atributos compatíveis são: { kHide, _T("Hide"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kFreeze, _T("Freeze"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kSeeThrough, _T("SeeThrough"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kDisplayAsBox,_T("DisplayAsBox"), CustomAttribute::DataType::kBool },
{ kBackfaceCull,_T("BackfaceCull"), CustomAttribute::DataType::kBool },
{ kEdgesOnly,_T("EdgesOnly"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kVertexTicks,_T("VertexTicks"), CustomAttribute::DataType::kBool},
kMotionPaths,_T("MotionPaths"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kIgnoreExtents,_T("IgnoreExtents"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kShowFrozenInGray,_T("ShowFrozenInGray"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kNeverDegrade,_T("NeverDegrade"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kRenderable,_T("Renderable"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kInheritVisibility,_T("InheritVisibility"), CustomAttribute::DataType::kBool },
{ kVisibleToCamera,_T("VisibleToCamera"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kVisibleToReflection,_T("VisibleToReflection"), CustomAttribute::DataType::kBool },
{ kReceiveShadows,_T("ReceiveShadows"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kCastShadows,_T("CastShadows"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kApplyAtmospherics,_T("ApplyAtmospherics"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kRenderOccludedObjects,_T("RenderOccludedObjects"), CustomAttribute::DataType::kBool },
{ kDisplayByLayer,_T("DisplayByLayer"), CustomAttribute::DataType::kBool },
{ kRenderingByLayer,_T("RenderingByLayer"), CustomAttribute::DataType::kBool },
{ kMotionBlurByLayer,_T("MotionBlurByLayer"), CustomAttribute::DataType::kBool },
{ kMotionBlurEnabled,_T("MotionBlurEnabled"), CustomAttribute::DataType::kBool},
{ kMotionBlurMultiplier,_T("MotionBlurMultiplier"), CustomAttribute::DataType::kFloat},
{ kMotionBlurType,_T("MotionBlurType"), CustomAttribute::DataType::kInt },
{ kObjectID,_T("ObjectID"), CustomAttribute::DataType::kULong },
{ kUserPropBuffer,_T("UserPropBuffer"), CustomAttribute::DataType::kString },
| Node/Node/MaxCustomAttributes_BaseObject | Composto |
Contêiner para Atributos personalizados atribuídos ao objeto de base. Observação: Todos os tipos de CA são diretamente compatíveis, exceto Nós, Texmaps, Material cujo nome de referências seja armazenado como sequência de caracteres e matrizes que só armazenem o índice de elemento selecionado. Metadados: "max_a_uihint" é anexado a cada atributo para fornecer uma referência sobre como os dados são usados, com as enumerações ParamType e ParamType2. |
| Node/Node/MaxCustomAttributes_Modifier | Composto | Contêiner para Atributos personalizados atribuídos ao modificador de objetos. Como acima. OBSERVAÇÃO: No momento, incompatível na importação. |
| Nó | Tipo | Comentários |
| Node/Node/.userProperties/Max_CustomAttributes_BaseObject | ||
| Node/Node/.userProperties/Max_CustomAttributes_Modifier | ||
| Node/Node/.userProperties/Max_CustomAttributes_Modifier | OStringProperty | Contém o nome da camada que contém este Nó. |
| Node/Node/.geom/.arbGeomParams/Max_Map_Channel "Name" | Composto | Contêiner que armazena um canal individual. |
| Node/Node/.geom/.arbGeomParams/Max_Map_Channel "Name"/.vals | Matriz de OV2fGeomParam ou OV3fGeomParam | Contém os dados de textura |
| Node/Node/.geom/.arbGeomParams/Max_Map_Channel "Name"/.indices | Matriz de OInt32Property | Contém os índices de textura. |
| Node/Node/.geom/.arbGeomParams/Max_Map_Channel "Name"/Max_Map_ChannelNumber | Scalar OInt32Property | O canal de mapa utilizado pelo Max. |
| Node/Node/.geom/.arbGeomParams/Max_Vertex_Color_Map | Composto | Contêiner para o canal de cor de vértice. |
| Node/Node/.geom/.arbGeomParams/Max_Vertex_Color_Map/.vals | Matriz de OC3fGeomParam | Contém os dados de cor do vértice. |
| Node/Node/.geom/.arbGeomParams/Max_Vertex_Color_Map/.indices | Matriz de OInt32Property | Índices de cor do vértice. |
| Node/Node/.geom/.userProperties/Max_MaterialName | OStringProperty | Contém o nome do material do Nó. |
| Node/Node/.geom/.userProperties/Max_ObjectID | OUInt32Property | Contém o ID de objeto do Nó. |
| Node/Node/.geom/Max_MaterialID_# | Composto | Contém o esquema de conjuntos de faces OFaceSetSchema. |
| Node/Node/.geom/Max_MaterialID_#/.faceset | ||
| Node/Node/.geom/Max_MaterialID_#/.faceset/.selfBnds | ||
| Node/Node/.geom/Max_MaterialID_#/.faceset/.faces | ||
| Node/Node/.geom/Max_MaterialID_#/Max_MaterialID | OInt32Property | Propriedade adicional para o ID de material da face |
| BezierName/BezierName:# | ||
| BezierName/BezierName:#/.geom/ | ||
| BezierName/BezierName:#/.geom/.selfBnds | ||
| BezierName/BezierName:#/.geom/.P | ||
| BezierName/BezierName:#/.geom/nVertices | ||
| BezierName/BezierName:#/.geom/curveBasisAndType | ||
| BezierName/BezierName:#/.geom/width | ||
| BezierName/BezierName:#/MaxLayerName | ||
| BezierName/BezierName:#/\MaxObjectID | ||
| Node/NURBSName | ||
| Node/NURBSName/.geom/ | ||
| Node/NURBSName/.geom/.selfBnds | ||
| Node/NURBSName/.geom/.P | ||
| Node/NURBSName/.geom/nVertices | ||
| Node/NURBSName/.geom/curveBasisAndType | ||
| Node/NURBSName/.geom/width | ||
| Node/NURBSName/MaxLayerName | ||
| Node/NURBSName/\MaxObjectID |
Abaixo estão as propriedades de câmera compatíveis e como são calculadas no Max
CameraState lCameraState;
Interval lValid( TIME_NegInfinity, TIME_PosInfinity );
RefResult lRefResult;
lRefResult = lGenCamera->EvalCameraState( t, lValid, &lCameraState );
Interface *lMaxInterface = GetCOREInterface();
double lLensSqueeenzeRatio = lMaxInterface ? lMaxInterface->GetRendApect() : 1.0;
mSample.setLensSqueezeRatio( lLensSqueeenzeRatio );
double lApertureWidth = 3.6f;
double lApertureHeight = 2.4f;
if ( lMaxInterface ) {
lApertureWidth = lMaxInterface->GetRendApertureWidth() * MATH_MM_TO_CM;
float lImageAspect = lMaxInterface->GetRendImageAspect();
if ( lImageAspect <= 0.0f ) {
lImageAspect = 0.001f;
lApertureHeight = lApertureWidth * ( 1.0 / lImageAspect );
mSample.setHorizontalAperture( lApertureWidth );
mSample.setVerticalAperture( lApertureHeight );
double lAngleOfView = lCameraState.fov * MATH_RAD_TO_DEG;
int lFovType = lGenCamera->GetFOVType();
double lFocalLength = CalculateFocalLength( lAngleOfView, lApertureWidth,
lApertureHeight, lFovType, lLensSqueeenzeRatio ) * ( 1.0 / MATH_MM_TO_CM );
mSample.setFocalLength( lFocalLength );
mSample.setNearClippingPlane( lCameraState.nearRange );
mSample.setFarClippingPlane( lCameraState.farRange );
mSample.setFStop( lGenCamera->GetDOFFStop( t ) );
mSample.setFocusDistance( lCameraState.tdist );
Não compatíveis.
Partículas Simples e PFlow são compatíveis por meio do OPointsSchema.
