Guia Gradient (Caixa de diálogo Hachura and Gradient)
HACHURA (comando) Pesquisa: especifique a opção de configurações no prompt
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Cor
Especifica se o limite de hachura deve ser preenchido com monocromático ou uma mescla de duas cores.
One Color
Especifica que um preenchimento usa uma transição suave entre a cor e a característica matiz especificado (a cor misturada com branco) ou entre uma cor e uma sombra especificada (a cor misturada com preto). (variável de sistema GFCLRSTATE)
Two Color
Especifica um preenchimento que utiliza uma transição suave entre duas cores. (variável de sistema GFCLRSTATE)
Amostras de cores
Especifica as cores para o preenchimento de gradiente (uma cor ou duas cores). Clique no botão Procurar […] para exibir a caixa de diálogo Selecionar cor, na qual você pode selecionar uma cor do Índice de cores do AutoCAD (ACI), uma True Color ou uma cor no livro de cores. (variáveis de sistema GFCLR1 e GFCLR2)
Shade and Tint Slider
Especifica a característica matiz (a cor selecionada misturada com branco) ou o sombreamento (a cor selecionada misturada com preto) de uma cor a ser utilizada para um preenchimento de gradiente de uma cor. (variável de sistema GFCLRLUM)
Gradient Patterns
Exibe padrões fixos para preenchimentos de gradiente. Esses padrões incluem geração linear, esférico e parabólico.
Orientation
Especifica o ângulo do gradiente e se ele é simétrico.
Centered
Especifica uma configuração de gradiente simétrico. Se essa opção não estiver selecionada, o preenchimento de gradiente será deslocado para cima e para a esquerda, criando a ilusão de uma fonte de luz à esquerda do objeto. (variável de sistema GFSHIFT)
Angle
Especifica o ângulo do preenchimento de gradiente. O ângulo especificado é relativo ao UCS atual. Essa opção é independente do ângulo especificado para padrões de hachura. (variável de sistema GFANG)
