Cria um objeto de linha de chamada múltipla.
Um objeto de linha de chamada múltipla normalmente consiste em uma ponta de seta, um patamar horizontal, uma linha ou curva de chamada, assim como em um objeto de texto multilinha ou um bloco.
As linhas de chamada múltipla podem ser criadas da seguinte forma: ponta de seta primeiro, patamar de linha de chamada primeiro ou conteúdo primeiro. Se um estilo de linha de chamada múltipla tiver sido usado, a linha de chamada múltipla poderá ser criada a partir do estilo especificado.
Os prompts a seguir são exibidos.
Permite inserir o texto do conteúdo da linha de chamada múltipla antes de especificar o posicionamento do texto multilinha, seguido pelo patamar, linhas de chamada e ponta de seta.
Substitui o texto inserido usando a opção Pré-inserir texto.
Especifica um objeto de texto de múltiplas linhas existente para usar para o objeto de linha de chamada múltipla.
Especifica uma localização para a ponta de seta do objeto de linha de chamada múltipla.
Especifica uma localização para a linha de patamar do objeto de múltipla chamada de detalhe.
Especifica o local para o texto ou bloco associado ao objeto de linha de chamada múltipla.
Define a colocação da caixa de texto para a legenda de texto associada com o objeto de linha de chamada múltipla. Quando você terminar de inserir seu texto, pressione ESC ou clique fora da caixa de texto.
Especifica as opções para colocar o objeto de linha de chamada múltipla.
Especifica se deseja adicionar uma linha de segmento de conexão horizontal Se você especificar Sim, será solicitado que defina o comprimento da linha do segmento de conexão.
Especifica o tipo de conteúdo a ser usado para a linha de chamada múltipla.
Especifica o número máximo de pontos ou segmentos para nova linha de chamada.
Restringe o ângulo do primeiro ponto para a nova linha de chamada.
Restringe o segundo ângulo na nova linha de chamada.
Atribui novas linhas de chamada múltipla à camada especificada, substituindo a camada atual. Insira Usar atual ou “ . ” para usar a camada atual. MLEADERLAYER (variável de sistema)
