-CONFIGPAG (comando)
Modifica as configurações de layout da página atual do dispositivo de plotagem, o tamanho do papel, a escala de plotagem e diversas outras configurações na linha de comando.
Os prompts a seguir são exibidos.
Enter an output device name or [?] <current>:
Exibe o nome do dispositivo de saída especificado na configuração de página selecionada atualmente. Digite ? para exibir uma lista dos dispositivos de saída.
Insira o tamanho do papel ou [?]:
Define o tamanho atual do papel. Digite ? para exibir uma lista dos tamanhos de papel padrão disponíveis para o dispositivo de saída especificado. Se nenhuma plotadora estiver selecionada, a lista completa de tamanhos padrão de papel será exibida.
Insira as unidades do papel [Polegadas/Milímetros]<atual>:
Define a convenção de unidade atual a ser usada no layout, polegadas ou milímetros.
Insira a orientação do desenho [Retrato/Paisagem]:<atual>
Orienta e plota o desenho de forma que o lado mais comprido ou o lado mais curto do papel represente o topo da página
Plotar de ponta-cabeça? [Sim/Não] <atual>:
Orienta e plota o desenho de ponta-cabeça.
Insira a área de plotagem [Exibição/Extensão/Limites/Vista/Janela] <atual>:
Especifica como os limites da área a ser plotada são determinados.
Display
Especifica a vista da viewport atual na guia Modelo ou a vista do espaço do papel atual no layout.
Extents
Especifica a parte do espaço atual do desenho que contém objetos. Toda a geometria no espaço atual é plotada.
Limits
Ao plotar da guia Modelo, especifica a área de desenho completa que é definida pelos limites de grade. Se a viewport atual não exibir uma vista em planta, essa opção terá o mesmo efeito que a opção Extents.
Layout
Ao plotar um layout, especifica tudo o que estiver dentro da área de impressão do tamanho de papel especificado, com a origem calculada com base em 0,0 no layout.
Visualizar
Especifica uma vista anteriormente salva com o comando VISTA.
Window
Solicita que os cantos superior esquerdo e inferior direito da área retangular sejam plotados.
Insira a escala de plotagem (Plotado <Unidades>=Unidades do desenho) ou [Ajustar] <atual>:
Determina a escala na qual um desenho será plotado, seja do espaço do modelo ou de um layout.
Plotado <unidades>
Especifica o tamanho relativo das unidades plotadas para as unidades de desenho.
Preencher
Especifica a escala da plotagem para caber dentro do tamanho de papel especificado em uma escala personalizada.
Insira o deslocamento de plotagem (x,y) ou [Centro] <0,00,0,00>:
Especifica um deslocamento a ser aplicado ao ponto de origem 0,0 no canto inferior esquerdo da área a ser plotada.
Deslocamento de plotagem
Especifica as distâncias X e Y para deslocar a área a ser plotada. Os valores das coordenadas podem ser positivos, negativos ou zero.
Centro
Calcula automaticamente os valores de deslocamento X e Y para centralizar a plotagem no papel. Esta opção não está disponível quando a área de plotagem estiver definida como Layout.
Plotar com estilos de plotagem? [Sim/Não] <atual>:
Especifica se uma tabela de estilo de plotagem deve ser referenciada.
Insira o nome da tabela de estilo de plotagem ou [?] (insira . para nenhum) <atual>:
Especifica uma tabela de estilo de plotagem a ser atribuída à guia Modelo ou à guia de layout atual. Digite ? para exibir uma lista das tabelas de estilo de plotagem atualmente disponíveis. Insira um ponto (.) para especificar nenhuma tabela de estilo de plotagem.
Plotar com espessura de linha? [Sim/Não] <atual>:
Especifica que espessuras de linha diferentes de zero devem ser plotadas, independentemente da maneira como os objetos são exibidos na tela.
Insira a configuração de plotagem sombreada [Conforme exibido/Estrutura de arame herdada/Oculto/Estilos visuais/Com renderização] <atual>:
Especifica se os objetos são plotados de forma diferente da forma como são exibidos na tela.
Conforme exibido
Especifica o uso do mesmo estilo para objetos da maneira como são exibidos na tela.
Especifica um estilo de estrutura de arame independentemente da maneira como os objetos são exibidos na tela. Usa o comando SHADEMODE herdado.
Oculto herdado
Especifica um estilo de linhas ocultas removidas, independentemente da maneira como os objetos são exibidos na tela. Usa o comando SHADEMODE herdado.
Estilos visuais
Especifica um estilo visual
Renderizado
Especifica um estilo renderizado, independentemente da maneira como são exibidos na tela.
