Inicia um novo desenho com base em um arquivo de modelo de desenho especificado.
Pesquisa
NOVOR inicia um novo desenho do arquivo de modelo de desenho padrão especificado pela configuração Nome do arquivo de modelo padrão para NOVOR. Quando um modelo de arquivo de desenho padrão é definido como Nenhum ou não é especificado, o comando exibe a caixa de diálogo Selecionar modelo de arquivo (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivo).
Nota: Se você clicar em Iniciar desenho na guia Início ou clicar em + em uma guia de desenho, o novo desenho será baseado no arquivo de modelo de desenho usado mais recentemente ou um modelo de desenho interno será usado.
O comportamento do comando NOVOR é determinado pelas variáveis de sistema STARTUP e FILEDIA.
Localização dos modelos padrão e nome do arquivo de modelo para NOVOR
A localização padrão do modelo de desenho e do modelo de desenho para NOVOR usada é baseada no contexto do desenho aberto atual. Quando o desenho atual é
Aberto por meio de um projeto do Autodesk Docs – A localização na qual você pode escolher um arquivo de modelo de desenho e o modelo padrão usado para NOVOR é definido pela Localização do arquivo de modelo de desenho e pelo Nome do arquivo de modelo padrão para as configurações de NOVOR em Configurações do projeto ou Minhas configurações na caixa de diálogo Opções. Depois de iniciado, os arquivos de suporte para o novo desenho são obtidos a partir dos caminhos definidos em Configurações do projeto, em seguida, Minhas configurações e Configurações do AutoCAD clássico.
Não aberto por meio de um projeto do Autodesk Docs, o projeto não foi configurado para arquivos de suporte conectados ou nenhum desenho está aberto – A localização na qual você pode escolher um arquivo de modelo de desenho e o modelo padrão usado para NOVOR é definido pela Localização do arquivo de modelo de desenho e Nome do arquivo de modelo padrão para as configurações de NOVOR do perfil de usuário atual do AutoCAD na caixa de diálogo Opções. Depois de iniciado, os arquivos de suporte para o novo desenho são obtidos do perfil de usuário atual do AutoCAD.
