Sobre como modificar objetos geometricamente restringidos
Você pode editar os objetos geometricamente restringidos usando alças, comandos de edição ou ao relaxar ou aplicar restrições geométricas.
Por definição, as restrições geométricas que são aplicadas aos objetos geométricos, limitam as ações de edição que você executa nos objetos.
Modificar objetos restringidos com alças
Você pode modificar a geometria restringida usando os modos de edição com alça. A geometria irá manter todas as restrições aplicadas.
Por exemplo, se um objeto de linha está restringido para permanecer tangente a um círculo, é possível rotacionar a linha e alterar seu comprimento e pontos finais, mas a linha ou suas extensões irão permanecer tangentes ao círculo.
Se ao invés disso o círculo tem um arco, a linha ou suas extensões permanecem tangentes ao arco ou a sua extensão.
O resultado de modificar objetos não restringidos têm base em quais restrições já forma aplicadas e nos tipos de objetos envolvidos. Por exemplo, se a restrição radial não foi aplicada, o raio do círculo seria modificado ao invés do ponto de tangência da linha.
A variável de sistema CONSTRAINTSOLVEMODE determina a forma como o objeto se comporta quando as restrições são aplicadas ou quando alças são utilizadas para editá-lo.
Práticas recomendadas:
Você pode limitar alterações inesperadas ao aplicar adicionais restrições geométricas ou de cota, como as restrições coincidentes e fixas.
É possível utilizar os comandos como MOVER, COPIAR, ROTACIONAR, ESCALA e ESTICAR para modificar a geometria restringida, enquanto mantém as restrições aplicadas aos objetos. Comandos como APARAR, ESTENDER, QUEBRAR E UNIR podem remover restrições em algumas circunstâncias.
Nota: Por padrão, se um comando de edição resulta na cópia de objetos restringidos, as restrições aplicadas aos objetos originais também serão duplicadas. Este comportamento é controlado pela variável de sistema PARAMETERCOPYMODE . Usando a técnica de cópia, é possível economizar trabalho ao aproveitar as múltiplas instâncias de objeto, da simetria bilateral ou da simetria radial. Esta operação não está disponível no AutoCAD LT.
